C5 - Ovenlukot.
Aloittaja kimmoa, tammikuu 08, 2009, 15:23:27
Lainaus käyttäjältä: henson - helmikuu 03, 2009, 21:41:47
Kiitos vinkeistä JC5..... Takalasin lämmitys toimii, kaikki takavalot ja lisäjarruvalo toimii. Pyyhkijä ei inahdakaan eikä tule vettä. Tänään tarkistin takalasin pyyhkijän sulakkeen joka oli ehjä. Sen huomasin myös tänään kun minkä tahansa oven avaa sisäpuolelta niin takalasimoottoriaukaisin ponnauttaa ikkunan auki. Jos oven avaa ulkopuolelta niin ei aukea. Jotenkin tuntuu aivan epäloogisilta nämä ongelmat. Itse jotenkin veikkaisin jotain huonoa maadoitusta jossain kohtaa, mutta mistä sitä tietää.
^ veikkaisin, että siellä takaluukussa on märkää... mulla loppu takaluukun sähkölukon oikuttelut yms. epäloogisuudet kunnon kuivaus-session myötä, nyt takaluukku on toiminnut normaalisti jo useamman viikon, jopa -20 pakkasissa... :)
kharju
Lainaus käyttäjältä: JC5IEDM - helmikuu 03, 2009, 17:11:29
Mites on, toimiiko hensonilla vielä takalasinlämmitys?
Sinne takaoven sähköihin (takalasin avauskytkin, takalasin "avausmoottori", takalasin aukiolon tunnistin, takalasin pyyhin, takalasin lämmitys ja takaoven keskuslukitus) menee sähköt sieltä takaoven kuskinpuoleisesta ylänurkasta haitarikumin sisällä. Näin ainakin muistelisin olevan. Siellä olevat johdot kannattanee tarkastaa ja tarvittaessa uusia paremmin kylmyyttä kestäviksi. Alkuperäisiä johtoja ei ole tarkoitettu tänne "arktisiin" olosuhteisiin.
Takalasin pyyhin ei toimi jos takalasin aukiolon tunnistin (tai siinä piirissä olevat viat) väittää lasin olevan auki eikä tietystikään silloin, jos pyyhkimelle menevät johdot on poikki.
Takalasin automaattiaukeilu/aukeamattomuus voi johtua monestakin syystä: a) avaus(mikro)kytkin on rikki, b) alkuperäiset takalasin sisäpintaan kiinnitetyt "johdinkalvot" hiertyneet hajalle c) nuo yllämainitut johdot. Nämä tuli näin pikaisesti mieleen. Kuulemma syiden a ja b korjauksessa on joissakin tapauksissa tullut valmistaja/maahantuoja vastaan kustannuksissa, kaikki eivät ole saaneet tätä palvelua.
Tietysti toimimaton maadotus voi sotkea kaikkea (vaikkapa keskuslukituksen maadoitus tapahtuu takalasin avausmoottorin kautta), mutta sekin voinee aiheutua noista haitarikumin sisällä menevistä johdoista.
Itse aikanaan pääsin eroon tuosta automaattiaukeilusta toimimalla melko brutaalisti: irroitin "avausmoottorille" menevien johtojen liittimen sieltä moottorin liittimestä. Ei enää auennut automaattisesti enkä tarvinnut muutenkaan kyseistä ominaisuutta kuin korjatessani takalasin pyyhkimen mekanismia.
Mulla oli se pienenpieni mikrokytkin pyyhkimen juuressa halki. Kun sai kosteutta niin takalasi toimi juurikin kuvaamallasi tavalla. Kuumailma puhaltimella kuivaamalla toimi aina seuraavaan kosteaan aamuun asti. Kun en lasiselle luukulle mitään käyttöä keksinyt otin johdot irti lukosta. Nyt pysyy kiinni. Ehkäpä joskus otan ja liimaan ohuet johdot takalasin sisäpuolelle ja laitan uuden mikrokytkimen, saa kaupan pihassa pitää näyttelyä citikan hienouksista. Uudet johdot siksi että korjasin takalasin pyyhkijän ja tilasin siinä herkistelyn jälkeen sitroselta takalasin, jossa oli johtovikaa.
