Xsara - VTS:n flekti ei toimi
Aloittaja VTSBOY, marraskuu 09, 2008, 16:39:06
VTSBOY
perjantai illalla olin menossa kavereiden kanssa elokuviin,kesken matkan xsarasta syttyi veden lämpötila varoitus ja stop valo.
ajoin sitten tienvarteen samantien ja otin konepellin ylös. katsoin jäähdyttimeen ja sieltä olis kaikki vedet kadonneet. odoteltiin noin 10min, sen jälkeen ajelin essolle jonne oli matkaa noin 400 metriä. laiton uudet glykoolit+vedet jäähdyttimeen, mutta varoitus valot eivät sammuneet.
leffan jälkeen vein auton vanhempien luo yöksi. aamulla sitten taas käynnistin auton ja taas paloivat samat varoitukset >:(
annoin sitten koneen käydä kuumaksi noin 90c lämpötilaan, eikä flekti lähtenyt pyörimään. flekti ei ainakaan ole jumissa kun kädellä sitä pyöritin.
onko flekti sitten hajalla? ???
voiko vika olla jossain muualla? sulake tai flektin anturi? onko xsara niin viisas et se ilmoittaa lämpötila ja stop varoituksellla et flekti ei toimi?
#1
Flekti lähtee hitaalle nopeudelle n.95 asteessa.
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 09, 2008, 16:42:45
tuli testattua melkein 100 asteeseen eikä lähtenyt päälle..voiskos flektin rele olla hajalla?
