C4 - Kromia ikkunalistoihin
Aloittaja finprkl, lokakuu 17, 2008, 01:24:37
finprkl
Citikan sivuilla tuossa uudessa C4:ssä tuppaa olemaan kromilistaa puskureissa, sumareissa jne vaikka suomiversioissa noitahan ei ole.
Alkoi mietityttämään että mistähän moisia saisi hankittua, vai saako ollenkaan?
Kromisia ovenkahvan ja pissapojan kuoria on tullut netissä vastaan ja muihin citikoihin myös puskurien listoja.
Kiinnostaisi myös laittaa sivuikkunoiden alakarmeihin koko pituudelta kromilista, onko kellään vinkkejä miten tuo onnistuisi parhaiten?
Pysyyko metritavarana myytävät tarrakromilistat tuossa kumissa kiinni vai vaatiiko enempi kikkailua?
#Edit:
Tein tämän kyllä olevinaan tuonne Projektit osioon
Kenguru
#Edit:
[/quote]
Näin teit, mutta luulen että saat paremmin vastauksia kysymyksiisi täällä yleisellä osastolla.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
-W4-
Ikkunan alalistan varmaan saa tehtyä 3m:n teipilläkin, jota mm. motonet myy. Saa saksilla leikattua ja saa taiteltuakin hiukan. Hintaa en muista, mutta ainakin kahta erikokoakin löytyy (oisko 5mm ja 10mm)
finprkl
Lainaus käyttäjältä: -W4- - lokakuu 20, 2008, 22:12:18
Joo tuollaista systeemiä olin ajatellutkin, mietityttää vaan että pysyykö liima noissa kumilistoissa kiinni...
-W4-
Mulla oli sitä ohuempaa Polon ikkunassa ja hyvin se pysyi. Kannattaa vaan putsata auton pinta ensin turhasta rasvasta jollain ohentimella. Kesti painepesurit ja autopesujen harjat... n.2 vuoden kokemuksella.
sevä
#5
Musketierilta löytyy näköjään kromisia ikkunalistoja, ovenkahvoja yms. *Klik*
Löytyy Kromisia ovenkahvoja läheltäkin. Ehkä listojakin kun kysyy.
http://www.citikka.com/lisavarusteet/lisavarusteet.php
