Xsara - Uudet jarrut vinkuu
Aloittaja MStr, elokuu 30, 2008, 21:03:45
MStr
Vaihdatin xsaraan uudet takajarrut tuossa pari viikkoa sitten (sekä levyt että palat).
Ja nyt ne on ruennut vinkumaan aika pahan kuuloisesti (kilometrejä vaihdosta ~600km), vinkuminen kuuluu vain silloin kun jarruttaa normaalisti eli kevyesti.
Kovasti jarruttaessa eivät vingu, mutta ajosta tulee ikävän nykivää... >:(
Mistähän moinen vois johtua,
onko tämä vain uusien jarrujen ominaisuus, mitä tulis tehdä että vinkuminen loppuis?
vai onko asennuksessa kämmätty jotenkin, eli syy löytyy autoliikkeestä...
edit. muokattu tekstiä
jartsa70
Olihan niistä levyistä poistettu varastoöljyt päältä? Jos ei niin sit palat irti ja hiekkapaperia pikkasen paloille ja takas paikoilleen.
Onkohan palojen vaimennuslevyt? paikoillaan. Palojen merkki/ materiaali voisi myös vaikuttaa.
Alkuperäiset vai tarvike palat? Onko jarrupalan keskellä uraa
MStr
Hyviä kysymyksiä, mutta niin vähä vastauksia... :-\
Teetätin jarrurempan valtuutetussa citikka huollossa, joten oletin ainakin että remppa tehtäisiin alkuperäisiä osia käyttäen ja vieläpä oikein...
Voinko tarkistaa nuita ehdottamianne kohtia, nyt kun osat on jo alla (öljyt ja vaimennuslevyt)?
Mitenkäs voin varmistua että käytetyt osat ovat alkuperäisiä? (onko tuo mainittu ura jarrupalassa siis levyä vasten, näkyykö paikallaan ollessa?)
Lainaus käyttäjältä: MStr - elokuu 31, 2008, 17:09:32
Alkuperäiset palat on varustettu tunnisteäänellä ;)  eniten niiden vinkumisesta taidetaan valitella.
Takaisin huoltoon vaan,kait tekijä työstään vastaa.
MStr
Homma on vieläkin lopullista ratkaisua vailla...
Huollossa sanovat putsailleen, viilailleen ja herkistelleen kaikki palat, niin edestä kuin takaakin ja ääni hävisi hetkeksi (todella vähäksi aikaa tosin...) Kaikki palat olivat hyväkuntoisia ja pintaa paljon.
Mutta rupesi tässä sittenkin mietityttämään että tuleeko ääni sittenkään uusista takapaloista (jotka muuten varmistui alkuperäis osiksi).
Jarruista lähtevä ääni kun on tosi vaikea paikallistaa, että tuleeko se edestä vai takaa...
Testailin vähän jarruja tänään sillälailla että vetäsin käsijarrun päälle ajossa, jolloin ei kuulunut mitään, mutta sitten kun rupesin lisäksi jarruttamaan normaalisti niin johan rupesi jarrut vinkumaan.
Eli, voisiko tästä testistä päätellä että vinkuminen kuuluisi sittenkin etujarruista? (vai ottaako käsijarru samalla tavalla levyihin kuin tavan jarruttaminen?)
marx
Takuuaikana valittelin jarrujen vinkuvan, juurikin hiljaa jarrutettaessa, Vehon mukaan ominaisuus, jolle ei mitään tehtävissä...
MStr
Lainaus käyttäjältä: marx - lokakuu 10, 2008, 15:14:36
Onko äänet korjaantunu sittemmin?
marx
Ei, vinkuu edelleen. Tosin ei kovin kovaa, ei häiritsevästi. Huomaan lähinnä parkkihalliin ajaessani, ikkuna auki.
zeussi
Toi jarrujen vinkuminen  xsarassa on aikalailla ominaisuus  :-\
Suentassu
Vähän aihetta sivuten:
Omassa C5:ssä oli takajarruissa samaa vinkumisilmiötä, tosin ulina oli jo aivan julmetunmoinen. (Naapurin pikkupoikakin jo peitti käsillä korviaan aina kun näki mun tulevan kotio...)
Sitten tuolla Oulun V- liikkeessä määräaikaishuollon yhteydessä pyysin vilkaisemaan, kun ei pelkkä hiominen auttanut kuin viikoksi. Jarrupalat oli ihan hyvät, eikä levyssäkään juuri vaikuttanut vikaa olevan. No sanoivat sitten autoa poisnoutaessani että olivat jollakin aineella "kyllästäneet" ne takajarrupalat.
Ei ole koskaan tullut vastaan moisia aineita, onkos raadilla havaintoa mitä tuo tuollainen aine lienee? Jotain siellä kuitenkin on tehty, kun ulinaa ei sen koomin ole ollut, eikä laskussa ollut kovin paljoa tuohon jarruremppaan laitettu.
Joitakin itämaisia ja saksalaisia auton kaltaisia tekeleitä -> Xsara VTR 2003 -> C5 2.0 Break A 2004.
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=23374
http://www.tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=23374
KareJG
Minulla C femman takajarrut vinkuivat jo naapurisopua uhkaavalla tavalla  ::) Jarrulevyt ja palat olivat kunnossa, mutta jarrusatulat (alumiinia) olivat vinossa. Alumiini oli hapettunut kiinnityskohdasta ja panttasi satulat vinoon.  >:(
