C5 - Kierrokset kylmänä
Aloittaja TimRe, lokakuu 03, 2008, 16:45:16
TimRe
Tervehdys.
Tuossa viime aikoina citikassa on ilmennyt sellainen ominaisuus, että kylmänä ajoon lähdettäessä jää vaihdettaessa kierrokset "mouruamaan" melkoisen korkealle. Eli vedätän ykkösellä jonnekin 4000 kierrokseen ja painan kytkimen pohjaan, niin kierrokset pysyvät likimain näissä lukemissa parisen sekuntia ja vasta sitten alkavat laskea hitaasti? Aiemmin tällaista ei ole ilmennyt, joten olisiko jollain vinkkiä mistä vikaa etsiä?
Foorumiakin yritin etsiä ja jollain oli ilmeisesti ollut samanlaista ongelmaa, mutta se oli kuitattu ominaisuutena. Eikai se nyt niin ole? =)
xanc5
Mulla taas bensakoneen kaasutussysteemi haluaa ärsyttävästi toimia niin, että kun on alle 1500 kierrosta esim parkkipaikalla madellen ajaessa laittaa kytkimen pohjaan, kierrokset nousevat kiusallisesti 1500:aan ja laskevat sieltä alas. Jos on ajossa yli 1500 kierrosta, kierrokset alkavat kyllä laskea heti mutta pysähtyvät taas hetkeksi 1500 kierroksen kohdalla. Mikähän siellä jumittaa? Tämä ei kyllä riipu siitä, onko kone lämmin vai kylmä. >:(
TimRe
Joo-o, jopas todella on mielenkiintoinen ominaisuus. Kaippa tuota täytyy kiikuttaa jollekin viisaammalle vilkaistavaksi. Saattaapa tuo joku anturivika olla. Tänään viimeksi keräsin ihmetteleviä katseita, kun kone kiersi 5000 kierrosta vaihdettaessa..  :-\
Ainakaan vikakoodia ei ole pukannut, katsoin tuolla omalla skannerillani. Hohhoijjaa..
KareJG
Arvaus: Onko C femmassa tyhjäkäyntimoottori (lisäilmaluisti), joka jumittaa?
Aika kovaa huudatusta ykkösellä, jos neljääntonniin vetästään... ;D
Minuakin kiinnostaisi, esim. miten citikasta saadaan EGR pois pelistä, silloin tyhjäkäyntimoottorit yms. systeemit pysyisi mahdollisesti puhtaampana.Löytyykö tietoa? Opeleissa ainakin ihan yleistietoa.
TimRe
Lainaus käyttäjältä: Megaman - lokakuu 06, 2008, 17:07:25
Heh, no joo. :)
Eipä se pointti nyt ihan kierroksien määrässä ollut, vaan ajosta tulee hemmetin tökkivää, kun koneessa on veto päällä vaihdettaessa. Kohta varmaan kysytään, että koskas olen ajokortin saanut ja paljonko on kilometriä kertynyt ratin takana.. :P
