ZX - Ei käynnisty (1.4)
Aloittaja pasic, syyskuu 24, 2008, 16:23:22
pasic
Auto: ZX 1.4 vm. 94
Eli olisiko jollain tietoa miten lähteä selvittämään kyseisen auton käynnistys ongelmaa.. Eli auto alkoi temppuilemaan muutama vuosi sitten silleen että kun auto oli ajettu lämpimäksi ja kävi esimerkiksi kaupassa niin sai sahata vähän aikaa ennen kun lähti käyntiin. Sitten se vaan sammui kerran liikenteeseen. ja nyt se on seissyt parivuotta tallissa ja pitäis alkaa asialle tekemään jotain. Eli bensaa saa ja kipinä tulee. Onko kenelläkään ollut kyseistä ongelmaa???
Edit. Otsikko
Citikka99
Vika viittaa sytytyksen ohjausyksikön temppuiluun. Minun entisessä autossa kyseinen yksikkö löytyi viranjakan sisältä. (ei ollut citikka, mutta vastaavalla yksipisteruikulla varustettu). Oireilu oli saman tyyppistä. Välillä kylmänä piti työtää käyntiin. Toisinaan lähti startista. Lämpimänä vaati joskus muutaman minuutin starttaamisen.
Koita auttaako lyhyt työntäminen tai hinaaminen. Omani lähti käyntiin muutaman metrin työntämisen jälkeen. Riitti, kun moottori pyörähti muutaman kierroksen. Ei kannata työntää tai vetää pitkästi, ettei katalysaattori täyty bensiinistä.
