C5 - Tuulilasin pesimen kytkin käynnistää myös takalasin pyyhkimen.
Aloittaja neorticman, kesäkuu 10, 2010, 08:27:03
neorticman
Aina käytettäessä tuulilasin pesimen kytkintä niin takalasin pyyhin lähtee myös käyntiin, pyyhkii muutaman kerran ja saattaa pysähtyä, joskus jauhaa pitempään. Jouduin irrottamaan takalasin pyyhkimen talvella mutta oishan se kiva saada toimimaan vain omalla kytkimellä. Onkohan vika tuulilasin pesimen kytkimessä vai missä. takalasin pyyhin toimii kyllä normaalisti omalla kytkimellä.
Toinen, ei ehkä tähän liittyvä, mutta tietokoneen näyttöön tulee (melkein)aina käynnistettäessä ilmoitus "top up washer fluid" sekä service ilmoitus joka poistuu hetken päästä. Nestesäiliössä on nestettä ja nestepinnan anturan ilmaisimet on korjaustoimenpiteenä puhdistettu, ilmoitus vaan ei poistunut tästä huolimatta, ilmoituksen alkamisesta kerran vikaa ei ollutkaan mutta käyttäessäni pesuria ilmoitus ilmaantui jälleen, vaihdanko anturan
ensin vai... ???
Sam79
Itsellä oli sama vika, nappasin sulakkeen pois niin ei tarvinnut koko pyyhkijää repiä irti...
Tosin tarkoituksena on poistaa kokonaan kun ei tuolla takalasin naarmuttajalla oikeen mitään virkaa ole.
