Xantia - Onko sumuvalot pakolliset katsastuksessa
Aloittaja L1tiumi, elokuu 27, 2008, 16:07:33
L1tiumi
sumariin tuli kiveniskemä soratiellä ja uusi pitäs hankkia on niin iso halkeama, aattelin ite "paikata" jos niitä ei tarvi kuin koristeeksi -> eihän niitä kukaan oikeasti koskaan tarvitse.
käskeekö tuo katastusmies ostaa uuden jos otan ne kokonaan pois katastuksen ajaksi...onko se jokin pakollinen / vakio varuste kun paikat kerran on ?
Ei ole pakollinen, mutta jos ne on paikallaan sekä näkyvissä niin pitää toimia. Omassani on pahvit päällä kun toinen on aivan säpäleinä.
C5 Shadow
Ja teipin pala katkaisijan päälle, ettei siitäkin ala ulisemaan.
Lainaus käyttäjältä: L1tiumi - elokuu 27, 2008, 16:07:33
Vahinkokeskuksesta tai motonetistä edullisesti. Mitähän lie maksaa alkup. osa.
#4
Motonetin myymät on ainakin olleet orkkiksia ja hinta on viidenkympin molemmin puolin, riippuen kumpi on.
Mutta jos ostat uuden niin se menee samantien rikki, se on se mursun laki nääs.
Omastani siis peitin ne, kun en tarvise niin en myöskään viitsi ostella noita enää kerran vuodessa. Tai kai ne nyt ehjänä pysyisi kun ei juurikaan tarvii nyt ajella (1-2 tuhatta kuussa).
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Jankos - elokuu 28, 2008, 17:20:16
Ihan pitää mielenkiinnosta kysyä, että miten nuo saa kerran vuodessa rikki? Ajeltiin faijan kanssa kolme vuotta facelift Xantialla 30-40 tuhatta vuodessa ja ei mennyt yhtään sumaria rikki.
C5 Shadow
LainaaIhan pitää mielenkiinnosta kysyä, että miten nuo saa kerran vuodessa rikki? Ajeltiin faijan kanssa kolme vuotta facelift Xantialla 30-40 tuhatta vuodessa ja ei mennyt yhtään sumaria rikki.
Te ajatte takaperin  :P
Kyllä noita menee rikki kun välikelillä kiveä lentää. On mennyt itselläkin ainakin Ovlov:ssa, Baas:issa, Wv:ssä, Idua:ssa......... ja sitten tuohon vielä tuulilasit päälle.
On teillä hyvin mennyt kun on kestänyt. ::)
japa
Ei nuo nyt aivan noin kulutustavaraa ole. Ite oon autoihini yhden sumarin joutunut vaihtamaan ja sekin oli ns. jälkiasennettua mallia. Meidän citikoissa taitaa olla alkuperäiset sumarit molemmissa ja kilometrejä on yhteensä 380tkm. Tuulilasi on kyllä kovilla, kun keväällä on lumet ja jäät sulanut ja tiellä on paljon irtokiviä sekä nastoja.
Jallu
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - elokuu 29, 2008, 08:52:01
Samanlaiset on kokemukset mulla. Kolmet oon sumarit jo vaihtanut tai oikeammin vaihdattanut -99
Xantiaan joka on mulla uudesta saakka ollut. Toinen tuulilasi menossa, joka sekin aivan vaihtokondiksessa. Saas nähdä, mitä katsastusukko sanoo.  ??? Pääosin mootori- ja maantieajoa ~40tkm vuodessa. Kyllä kivet ja nastat lentää.  >:(
Mulla oli tuo entinen työmatka (65 km / suunta, 50 tkm vuodessa kaikkinensa) sellasilla teillä missä oli asfaltti aivan rikki, reikiä, murentumista, jne.  Siellä oli kiveä ilmassa kuin soratiellä. Enkä aja edes muiden perässä kiinni eli vastaantulijoista noita lenteli. Ja koska noita en käytä niin piilossa saavat olla.
Ja nykytalvina nuo asfalttitiet tuntuu murentuvan käsiin kun jatkuvasti on suoja/pakkanen vaihtelua.
Juustoraastin
Oletko sä sellanen perseessä roikkuj? En nimittäin ole ikinä saanut yhdestäkään autosta sumaria rikki, mutta minä pidänkin turvaväliä edellä ajavaan.
Niinjoo lisätään sekin vielä että kimppakyytiläisenkin autosta meni ihan samallalailla sumareita. Ja en muuten muistanutkaan että yksiajovalonkin lasi on mennyt.
Tuulilasi näissä onneksi kestää kunnolla, kun verrataan noihin vag alaisiin, omaan ja kaverin autoon tuli ihan vastaavia kiviä mutta sitikan lasiin tulee kolo ja vaggilaisen lasi lähtee halkeamaan. Lasiliikkeen mukaan vagien lasit ohuempia ja kovemmaksi karkaistuja. Tiedä sitten.
SEE5
Ei ole Juustoraastin ajanut tuommoisella tiellä jota Jankos kuvaili. Täälläpäin kului yksi pätkä niin että vanha asfalttikerros alkoi paljastua. Niistä aukon reunoista lähti kunnon lohkareita irti. Semmoinen pamahti tuulilasiin vastaan tulleen linja-auton pyörästä. Hirveä mäjäys ja lasi halki. Oli pimeää ja satoi. Eipä siinä voinut löytää sitä murikkaa ja mennä tienpitäjälle valittamaan. Onneksi vain autoon sattui.
issap
Pari nastaa tai kiveä tuli viime talvena, kolot lasissa muttei ole lähteny halkeamaan.  :)
Joerkka
Yleensä sumarien lasit halkeavat, kun talvella ajetaan sumarit päällä ( kuumat ) lumipenkkaan....
Sinikka, eli 2CV6 -78,
MarieCurie
Minä sain sumarit rikottua Turussa yhdellä tietyllä parkkipaikalla, paikka oli sen verran kalteva ja reunakivetys  korkea, että ne osuivat siihen, ja olin vahingoniloinen kun "rakkaani" sai myös rikottua ne samassa paikassa  >:D . Kyseessä oli tosin Saab ja sumarit kiinnitetty puskurin alapuolelle
L1tiumi
Lainaus käyttäjältä: Joerkka - syyskuu 05, 2008, 12:17:50
no halki tuo sumari meikälläkin on, mutta mennyt varmaan kiveniskusta kun tulee jonkinverran sorateillä kaahailtua. ei tule sumareita meikällä pidettyä päällä
