Xantia - Öljynkulutus.
Aloittaja Supi, tammikuu 29, 2006, 17:31:21
Supi
No niin,
Santtu kuluttaa 5w-40 öljyä n.1- 1,5L/1000km  : :|
Ajattelin kysyä täältä onko kokemusta venttiilinvarren tiivisteiden vaihdosta? Ajattelin kyllä vaihdattaa nokkahihnan uusimisen yhteydessä...mutta onko tietoa mitä kustantaa?
Toinen juttu on nuo öljyt, käteen sattui tänään Teboilin esite,  jossa synteettistä 5w-40 diesel öljyä suositeltiin enemmän ajettuun koneeseen, mahtaisiko olla vaikutusta?
Cikatti
Noh, vaihdoitko ne venakumit? > kulutus tippui.
Ja kyllä, dieselöljyjä kannattaa käyttää bensakoneissa. Jaa miks? SIksi että dieselöljy puhdistaa paikkoja tosi hyvin ja ei muuten kannata kyseenalaistaa.
Minulle opetti jo 20 v sitten autotekniikan tohtori sen että dieselöljyt ovat kovin asiaa puhdistamaan konetta, bensakonetta. Mm männänrenkaiden urien karstat saavat paremmin kyytiä. Karsta männän urissa kun saa aikaa öljyllä kapillaari-ilmiön joka johdattaa öölin suoraan palotilaan.
8- vai 16v-kone?
Tuupovaaralaisella pikkukorjaamolla venakumien uusiminen 8v XU-koneeseen kustansi parisataa euroa. Sininen sauhu loppui siihen paikkaan.
santeri
Kumien vaihdon jälkeen santtu -94 1,8 8v aj.312500 vaihdon aikaan,nyt 316700.Tikkumitta pudonnut noin 1.5mm ylärajasta mihin silloin lisäsin öljyn.Kannattaa vaihtaa kustannukset noin 170-250€ korjaamosta riippuen.Autokin toimii paremmin.
erkki
Minä lisäsin vanhaan BX:n STP Treatment-lisäainetta öljyn joukkoon .
Öljyn kulutus loppui siihen.
Ei se mikään korjaus ole ,mutta lopettaa  kovettuneiden ohjurikumien
aiheuttaman ohivuodon .
