Xantia - Puolto
Aloittaja erkki, elokuu 13, 2008, 20:07:20
erkki
Xantia tuntuu puoltavan vähäsen vasemmalle tasaisella alustalla ajettaessa.
Autoon on pari vuotta sitten tehty ohjauskulmien mittaus ja säätö.
Kolaria ei ole ajettu ,eikä kulmamittauksissa ollut huomautettavaa.
Oliskohan koiranluu väljähtänyt vaikka ei kolaa eikä katsastaja ole mitään huomauttanut.
Se tuntuu ikäänkuin vastustavan vähän enemmän oikealle kääntämistä kuin vasemmalle. Syy ei ole poliittinen ,uskoisin.
Vaiva ei ole paha ,mutta jotenkin rasittava.
Rengaspaineita muuttamalla voisi asian kuitata ,mutta se on vähän väärä metodi. Löytyykö neuvoja mitä kannattaa tehdä . ???
Koiranluu ei mitenkään vaikuta kulmiin. Onko renkaat tasaisesti kuluneet. Tarkista vielä ohjauskulmat. Hyvä kulma olisi lähellä nollaa, 0,5 - 1mm. Mieluusti alarajalle. Vaikka sallittu on 0- 3mm. Jo 1,5mm tekee ohjauksesta levottoman. Nämä kulmasuositteet ovat useiden vuosien tiedonsaantien summaa.
japa
Eiköhän syyllinen löydy joko raidetangonpään tai alapallonivelen väljyydestä? Katsastuksessa kyllä yleensä huomaavat väljyydet, mutta onko siitä jo pitkäkin aika??
Omassani oli sama ongelma, kallistusten mukaan puoltaminen oli vahvempaa toiselle puolelle kuin toiselle. En nyt muista kumpaan suuntaan se halusi mennä. Puoltaminen oli hyvin lievää, oikeastaan sen tunsi vain siitä että ohjausvoimaa tarvittiin toiseen suuntaan lievästi enemmän kuin toiseen.
Alustasta tutkittiin kaikki potentiaaliset väljäpaikat, ja etualatukivarsien rikkinäiset takapuslat vaihdettiin. Puoltaminen ei poistunut, eikä myöskään nelipyöräsuuntauksessa löytynyt syytä.
Lopulta vika löytyi renkaista. Allaolleita Nokianin NRT2-kesärenkaita eri nurkkiin siirtelemällä puoltaminen muuttui, ja lopulta poistui kokonaan talvirenkaisiin siirryttäessä. Seuraavalle kesäkaudelle ostin uudet toisenmerkkiset renkaat, eikä puoltamista enää tuntunut.
erkki
Auto on katsastettu viime tammikuussa ilman huomautuksia.
Alla on kyllä Nokian kitkat Rsi:t loppuunajossa .Syy käyttöön on lähinnä pienempi melutao kuin Nokian kesärenkailla .
Ristiinvaihto ei oikein onnistu sen pyörimissuunnan vuoksi.
Pintaa renkaissa on jäljellä  n.7mm keskimäärin.
kka
Mun vanha 406 teki samaa, siinäkin oli syynä renkaat. Puoltaminen loppui melkein kokonaan kun vaihtoi renkaitten paikkoja.
Pasis
Koita vaihtaa takarenkaat eteen ja eturenkaat taakse. Pyörimissuunta ei muutu
Tai ihan testaamisen vuoksi renkaat puolelta toiselle. Näin saisi poissuljettua renkaiden vaikutuksen, vaikkei niitä voisikaan jättää pidemmäksi aikaa vastoin pyörimissuuntaansa.
