C5 - Kuskinpenkin korkeudensäätökahva irti
Aloittaja hookoo, syyskuu 17, 2008, 09:28:17
hookoo
Onko miten vaikeaa uusia kuskin penkin korkeudensäädön säätökahva. Ostin juuri ko. auton ja siinä kahva irti - toimii tosin hieman sisäänpäin työntämällä, mutta uuden kahvan saan siihen myyjältä. Onko suuri operaatio kahvan vaihto ja miten se käytännössä tehdään?
Ego
Ei sitä vaihtaa tartte jos se ei ole rikki. Etit vaan ne lattialle pudonneet kiinnityspultit ja kiinnität niillä kahvan takaisin paikoilleen.
maximi
Minulla meni (Xsara 2002 Break Excl., lienee sama säätömekanismi?) n puolitoista tuntia kyseiseen hommaan. Eka 20 minuuttia ihmettelyyn miten yleensä koko värkki toimii. Sitten seuraava tunti kun 2 kertaa laitoin paikoilleen huomataakseni että "jäi osia yli"... kolmannella kerralla muistinkin sitten laittaa kaiken tarvittavan kiinni. Ei vaikeaa, toki hieman ahdas paikka ja niskat kovilla, kun yrittää nähdä jotain sinne penkin alle. Nyt varmaan operaatio sujuisi 10:ssä minuutissa mukaanlukien sopivien torxien esiin kaivaminen... ja niille jotka ihmettelivät minne se puuttuva 10:n minuuttia häipyi, niin se meni P-paikalta kotiin tallustaessa ja käsiä pestäessä  :)
