Xsara - Tarvike KAT alkuputken kanssa
Aloittaja timolaas, lokakuu 08, 2009, 21:01:07
timolaas
Hei
Tietääkö kukaan/onko kukaan löytänyt tarvikekatalysaattoria Xsara 2.0 16V moottorilla? Alkuperäinen maksaa 880€. Motonetista tilasin tarvikekatin Xsaraan 2.0 16V, mutta palautin, kun siinä ei ollut sitä alkupätkää/joustoa sekä toinen Lamdan reikä puuttui.
Huollossa väittivät, että tarvikeosaa ei löydy suomesta mistään/miltään toimittajalta!
Noh Englannissa olisi tuo cat4you firma ja siellä näkyisi olevan 138£ hintaan myynnissä.Kuvan perusteella juuri se, mitä haen. Joustopötkö alussa, kiinnikkeet alkukäyrässä, mistä putki tulee kumeilla kiinni apurunkoon tai niihin pelteihin.
http://cgi.ebay.co.uk/CITROEN-XSARA-2-0i-16v-CAT-CATALYTIC-CONVERTER_W0QQitemZ130286773328QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1e55b26450&_trksid=p3286.c0.m14
Laitoin Ebayn:n kautta tilauksen sisään ja maksoin PayPAl:n avulla. Saas nähdä lähettävätkö sen suomeen? Hinta ei ole paha jos sieltä jotain tulee.
Nykyinen putki/KAT on hitsattu parilla latan päätkällä kassaan katin jälkeen ja se viritys tuskin kestää pitkään. Putki oli jo niin haperoa/ohutta, että ammattimiehenkin oli vaikea sitä hitsata.
Jos tuolta Englannista ei tule tavaraa niin sitten pitää käydä läpi purkaamot tai harkita irtojouston+tarvikekatin soveltamista. Paras olisi kuitenkin jos löytyisi tarvikesellainen.
Timppa
Postage and packaging £29.99
Each additional item £19.99
Finland
Other courier or delivery service
varies for items dispatched from an international location
timolaas
Niin lisäyksenä maksoin tietysti tuon postimaksunkin, mutta silti jännittää... :-\
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: timolaas - lokakuu 08, 2009, 21:14:11
olisit vain laittanut siihen vaikka 2,5 kisakatin rosterista.
maksaa noin 150-180€
proturbo laittoi mulle.
kohta neljä vuotta alla ilman murheita :)
powerage
Ihme on jos ei Katti tule jos kerran myyjällä on yli 6000 myyntiä ja positiiviset palautteet lähes 100%. eBay:sta kyllä uskaltaa ostaa kunhan kattoo että myyjällä on riittävästi myyntejä (useita satoja) ja positiiviset palautteet lähemmäs 100%.
Noh onhan minulla vuosien takaa vähän huonompiakin kokemuksia... tilasin jenkkilästä Prossuja 2kpl (speciali Prossuja) molemmat olivat rikki ei muuta kun palautetta Ebay:hin ja Paypal:ille= sain rahat pois. Sama heppu möi useille kymmenille rikkonaisia prossuja, niihän siinä lopulta kävi että jätkä ulostettiin koko huutokaupasta.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
rth
Oletko Sitroselta koittanut kysyä? Sieltä löytyi entiseen omaan HDi Xsaraan katti hintaan 190€ muistaakseni.
timolaas
Lainaus käyttäjältä: rth - lokakuu 09, 2009, 09:24:17
En ole kysynyt, mutta ainakaan niiden listalla sitä ei ole. Auto on siis Xsara 2.0 16V automatic vm2001. Purkaamoilta voisi löytyä, mutta niissä etuputki alkaa olla varmaan samassa kunnossa eli huonossa kunnossa. Sitrosen hinnat ei ole kyllä pahoja jos vain oikea tavara löytyy.
Jos pelkkä KAT olisi rikki niin sitten laitattaisin tarvikekatin, mutta kun tuo alkupääkin "jousto" on tiensä päässä ja lisäksi katin jälkeiset 20cm alkaa olla ohutta tavaraa. Toiseksi tuossa putkesa on aika monta mutkaa, 2 paikkaa Lamdalle niin ei oikein viitsi alkaa säveltämään. Jos itse tekee koko alkupään voi käydä niin, että keskiputki ei sovi.
Ihme homma sinänstä, että tarvike putkea/KAT yhdistelmää ei löydy tai sitten merkkihuolto ei vain halunnut "löytää" sellaista?
Tuolta Englannista saa katin/putken myös Ferrariin ja se on oikein taideteos (mm ohitusläpät) ja sellainenkin maksaa vain 550£. Tosin niitä taitaa mennä 2 per auto? Mutta hinta on merkillisen kohtuullinen jos sitä vertaa Citikan alkuperäiseen.
Mutta muutenhan Citikan osat ovat kyllä pääsääntöisesti kohtuuhintaisia.
Timppa
rth
Nuo katit kyllä maksaa hunajaa. Alkuperäisosana entiseen diisselinii olisi maksanut aika tarkan tonnin.
timolaas
 Ei tule kattia ei???
Kuulemma jokin uusi laki estää katalysaattorin lähettämisen EU:n sisällä. Uskomatonta. Koskeeko tätäkin tuotetta nyt jokin säädös. Ilmeisesti myyjän pitää vastata kierrätyksestä ta joitain? TUollaista tekstiä tuli palautteena. Harmin paikka...
Dear xxx,
you have been refunded for this item. i am unable to ship this into europe due to new laws. very sorry. check your paypal and the money has been sent back to you.
- yescarparts
Tietääkö joku viisaampi?
Täytyy vissiin miettiä pitäisikö investoida tuon alkuperäisen katin hinta Mig hitsauslaitteeseen?
Timppa.
