ulkolämpötila-anturin vaihto xantia break -99
Aloittaja js1975, huhtikuu 23, 2008, 09:48:45
js1975
-mitenkö toi anturi lähtee irti
-onko siellä liitin jossain peilin sisällä
-mikä on kunnossa olevan anturin vastusarvo
-paljonko pitäisi olla anturille tulevissa johdoissa jännitettä
Yritin irroittaa peiliä irroittamalla ovesta kolme torx ruuvia mutta ilmeisesti ovipahvin alla on vielä lisää ruuveja.Eli jos ovipahvin joutuu irroittaa niin kertoisiko joku mitä pitää tehdä ettei tule turhaan revittyä ja sitten on kohta joku muovi osa paskana.
Jone2
Liitin lienee verhoilun sisällä, jos on samat kujeet kuin I-koppaisessa. Verhoilun irrottamiseksi pitää avata kyynärnojan torx-ruuvit sekä lasinnostimien paneelin alla olevat torxit. Lasinnostimien paneelikin on yhdellä pienellä torxilla kiinni alapuolelta (ainakin perheemme I-koppaisessa).
Käyköhän anturit muuten I-koppaisen ja II-koppaisen kesken vaihdella? Nehän sijaitsee eri puolilla autoa, mutta anturi näyttää sinänsä samalta. Onkos kukaan avannut anturin mötikkää ja tutkinut mikä komponentti siitä vikaantuu ja saisiko sellaisen elektroniikkaliikkeestä tilalle?
