C5 - Sammuu startin jälkeen
Aloittaja Papitsi, heinäkuu 06, 2008, 10:53:53
Papitsi
Morjens.
Osaisikohan joku kertoa syytä miksi auto joko sammuu ja\tai käy hyvin huonosti starttauksen jälkeen?. Tämä tapahtuu ainoastaan jos auto on seisonut parkissa useita tunteja eikä välttämättä tapahdu edes joka kerta.
Yleensä kun auton käynnistää niin saattaa pari sekuntia käydä normaalisti mutta sitten kierrokset putoavat melkein pohjille ja auto sammuu tai käy muutaman sekunnin huonosti. Tämän jälkeen kierrokset palaavat normaaliksi ja auto toimii ihan normaalisti.
Auto toimii myöskin ihan normaalisti aina sen mahdollisesti tarvittavan toisen käynnistyksen jälkeen.
Ei anna mitään vikailmoituksia tai muutenkaan toimi "oudosti".
Samalla voisi kysyä myös muilta C5:en omistajilta kuuluuko sen "hydraulipumpun" koko ajan käynnistellä itseään, eli jos auto käy tyhjäkäynnillä niin muutaman sekunnin välein tyhjäkäyntikierrokset pomppii pumpun käynnistelemisen mukaan?. Hieman vain sellainen ärsyttävä piirre mutta luultavasti ominaisuus..
Ja autonahan oli C5 2.0 SX Break -03
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
1-xantia
Terve
Tuohan on kaksilitraisen vakiovika. Nostimet/Venttiilit takertelee.
Osta Forte'n ( tai jonkun muun ) moottorin sisäpesu ainetta ja toimi ohjeiden mukaan!
Eli lisäaine öljyn joukkoon ja sitten n. 30min käyttö korotetulla tyhjäkäynnillä ( n1600rpm ), öljyt ja suodatin pois ja uudet tilalle + "hoitoaine" nostimille !
Auttaa pitkäksi aikaa.
C4 1,2 -21
Exiä..
Papitsi
Ahaa, eli tästä voisi siis päätellä, että pelkkä öljynvaihtokin voi auttaa. Autoon nimittäin tulee juuri eteen 100tkm huolto.
1-xantia
Terve
Eihän se öljynvaihto pese niitä nostimia, tai oikeastaan mitään muutakaan !
C4 1,2 -21
Exiä..
xanc5
1-xantia, oletko tehnyt tuon juuri c5:lle? V-liikkeen mies ei innostunut ajatuksesta, kun tuota ehdottelin samojen vaivojen yhteydessä. Lieneekö noista pesuaineista sitten mitään haittaa...?
Onhan noita tehty melko paljon...siis sisäpesuja- myös C5:siin. Joskus auttaa-aina ei.
1-xantia
Nimen omaan C5:sille noita on tehty, ja Forte'lla !
Ja niin kuin puoskari jo sanoi, auttaa ja ei auta.
Onhan noihin vaihdettu nostimiakin tuon vian takia !
Omasta puolestani suosittelen kokeilemaan pesua ! + hoitoainetta !
C4 1,2 -21
Exiä..
Kannattaisi ehkä ajella vähän lyhyemmillä öljynvaihtoväleillä.
Ego
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - heinäkuu 06, 2008, 10:53:53
Ei kuulu hydepumpun käydä vähän väliä. Jos niin tekee niin jossain on vuoto.
