hylky tuli!!
Aloittaja velmeri, huhtikuu 29, 2008, 10:46:57
velmeri
Käytin tänään Xantian katsastuksessa ja hylky tuli.
-Lähivalot/korjauskehotus
-Etusumuvalot/korjauskehotus
-Pakoputkisto/korjauskehotus
-Alatukivarren pallonivel/jälkitark.
-Alatukivarren laakerointi/jälkitark.
Eli onko nuo kaikki korjattava uusintakatsastukseen vai pelkät jälkitarkastuskohteet???
CC-CAR
#1
Jos katsastus setä on ne listannu siihen niin nuo kohteet korjata ja sitten uudestaan konttorille näytille kipi kapin.
EI tullut mieleen tarkistaa ennen konttorille menoa noista muutamia kohteita oma toimisesti?
ja nuo jälkitarkastuksethan ne on pakolliset mutta kyllä kannattaa myös muutkin kohteet laittaa kuntoon ettei turhasta sitten-
katsastus mies taas aloita kettuilemisen... :)
Korjattavahan ne on.
Mikäs noissa valoissa oli,jos ne ei toimi niin vika on kyllä omistajassa mut jos kaikki näytti liian ylös niin vika on takapään tasonsäädössä,saattaa korjaantua ihan kunnollisella rasvauksella.
No,asiantuntijan hylkäämä -87 BX 19 GTi meni uusintanäytöllä läpi :) ei vaan ollut oma >:(
CC-CAR
Lainaus käyttäjältä: Xari - huhtikuu 29, 2008, 22:03:10
Ja eikös sen jo näe jos perä maata päin kenottaa ja nokka ylöspäin,että kuutahan sitä valaisemassa ollaan??
velmeri
Ajovaloumpiot samentuneet ja valokuvio epäselvä.Sumuvalot näytti pikkasen liikaa taivaalle vaikka olin säätävinäni maata kohti niin paljon kun oli varaa.Pitääkö muuten ottaa koko varsi irti kun vaihtaa sen etummaisen kumipuslan siitä samasta hässäkästä missä on alapallonivelkin kiinni?Niin ja pakoputki oli saumasta revenny vaikka oli edellisen omistajan mukaan uusittu koko putkisto.Mistäpä sais halvat uudet tai uudenveroiset umpiot(xantia vsx 2,0 1994)???
CC-CAR
Autovahinko keskus tai takuu purkamot?
Koitas pestä ne umpiot,astianpesuainetta ja lämmintä vettä sisälle ja huljuttelua,viimeiseen veteen jotkut on laittaneet astianpesukoneen huuhtelukirkastetta,heijastinpintaan EI saa koskea millään.
Noin ovat ennenkin tehneet ja hyvin on kelvanneet,voihan sitä sanoa että löysin purkaamolta vähän paremmat.
Alatukivarren puslat? ei taida onnistua kuin kokonaan irrottamalla,vaihda samalla myös taempi,ei ole kalliit,tunti per tukivarsi oli teetettynä työveloitus.
Taempi pitää sit laittaa oikeaan asentoon,muuten ei pitkään kestä.
tise
velipojalla on xantia vanhemmalla korilla (konesökö) voin kysästä,et möiskö se siitä varaosia jos velmerillä vielä osille tarvetta.
xantia 2.1 td vm-98.
Lainaus käyttäjältä: tise - toukokuu 01, 2008, 07:43:29
Onko sillä etupuskuria myynnissä?
Lyhtyjen sisäpuolinenkin pesu on ok.  Kuten takalyhtyihinkin. Kuivatus aukko ylöspäin, vaikka lämpimässä löylyhuoneessa. Ja sitten kuivaksi.
velmeri
Kyllähän tässä lyhtyjä on etsitty,jos ovat katsastuksen kestävät niin ruvetaan hieromaan kauppoja.Niin ja autohan on Xantia
2.0 VSX 8v1994.
velmeri
Mut jos tulee oikein kiire noitten korjausten kanssa niin saako leiman paperiin jos korjaa ensin noi jälkitarkastuskohteet(On vähän kiireinen kuukausi ja meinasin ihan ite korjata nuo viat)???
JoneTolppa
Käsittääkseni ei saa. Korjatkaa jos olen väärässä.
Zygi
Sumarit/lisäpitkät voi ottaa pois käytöstä nykäsemällä piuhan irti ja teippiä umpion päälle ettei kanssa liikennöivät "huomaa" että sumarit on paikallaan :)
velmeri
No niin,sitikka käytetty näytillä ja leima tuli tosin vieläkin korjauskehoituksen kanssa.On meinaan vieläkin oikeassa ajovalossa kuvio epäselvä.Katsastusmies epäili että vois poltin olla jotenkin huonosti asennettu.Umpioista ei pitäs olla kiinni kävin Motonetistä hakemassa uudet,no ei muuta kun poltinta pyörittelemään sitte vaikka olen sen kyllä niin hyvin nastoilleen laittannu kun vaan voi tai sitten ilmeisesti en......!!!Oisko muita hyviä ehdotuksia kuvion epäselvyyden korjaamiseen????
laakeri
Lainaus käyttäjältä: velmeri - toukokuu 26, 2008, 10:32:51
Juu, alkuperäiset umpiot seuraavaksi  ;)
Kokeile kuitenkin varmuudeksi vaihtaa umpion polttimot (lyhyt/pitkä) päittäin, jos olisi polttimossa jotain vikaa vaikka.
