Katsastusmies ja koiranluu kysely.
Aloittaja CC-CAR, huhtikuu 28, 2008, 13:01:44
CC-CAR
Doo dii,tuli kysyttyä että millainen koiranluu tulee hylätyksi,eli saako olla kumeissa rispaantumaa,sekä saako olla vähäistä-
klapia,niin sain kysymykseeni sellaisen vastauksen että kyllä molempia sallitaan,sillä osana ei ole niin kauhean vaaraa aiheuttava-
että siitä tulisi hylättyä,eli korkeintaan maininta että jos nyt jossain vaiheessa vaihtoon pistäisi osaset... :)
ELi kyllä konttori miehillä näyttää sentääs järjenkäyttöäkin löytyvän,samoin kun eräässä golffissa oli vähäsen pallonivelessä välystä-
niin sanoi että tuon vertaisella ei ole mitään merkitystä...
MarkoCee
Kappas vaan... kenties kyseessä oleva osa tosiaan on semmoinen että katsastajakin ymmärtää että auton ajajalta menee hermot kolinasta jo 50 tkm ennen kuin todellinen vaaratilanne (?) syntyy. En tosiaan tiedä onko tuosta osan rikkoutumisesta sen kummosempaa akuuttia vaaraa, mutta tuo meteli on sitruunassa aika järkyttävä siihen nähden mitä ko. osien uusinta maksaa. Kummallisen huonosti kestäviä oisia, mutta joo, aika halpoja uusia jos ei vie korjattavaksi pahamaineiselle marmoritiskille.
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - toukokuu 22, 2008, 18:55:13
Siis hei ei se mitään kallista noissa V**o liikkeissäkään ole. Mulle tuli tuon nykyisen xantun mukana edellisen huollon kuitti. Toisen koiranluun vaihto vain 164 euroa ja tähän jopa kuuluu se koiranluu. Eli ei se mitään kallista ole, luulette vaan.
Lainaus käyttäjältä: Jankos - toukokuu 22, 2008, 19:35:22
Moponetissä maksoi koiranluu 20€ ja vaihtoon tais mennä työkalujen etsimisen kanssa puoli tuntia,aika hyvä tuntipalkka tuli :)
Pidä kuitti tallessa ja seuraa kumisuojien ehjyyttä. 2KK.n käytön jälkeen luut kumit riekaleina takaisin motonettiin. Muualta seuraavat ja nyt 2-3V jälkeen kumit taas rikki, nivelet vielä ok. Ja pidä vanhat tallessa varalla, että pääset palauttamaan uudet. Poisheitettävissä hyvää 10mm:n pyöröterästä vaaksan verran.
