OBD vikakoodeista
Aloittaja SaPeKa, toukokuu 18, 2008, 18:54:47
SaPeKa
Tuo minulle uusi kulkuneuvo sytyttelee ajoneuvon vikavaloa ilmeisesti EGR:n vuodon takia. (vikakoodi P0402)
Lisäksi vikalistasta löytyy koodi P1352. Mitähän tuo tarkoittaa? Netistä löydetty koodin tarkoitus:
P1352 Ignition coil A Primary circuit Malfunction / SID 801- Pre/Post heating relay circuit - Relay & Pre-Heat plugs not controlled
Kun on HDI:stä kyse, niin puolavika se ei taida olla. Mitä tuo jälkimmäinen esi-/jälkihehkutukseen liittyvä juttu tarkoittaa?
Vihdoinkin jotain hyötyä tuosta OBD-kaapelista, jonka viime syksynä hommasin eikä se toiminut aiemman HDI:n kanssa.
CC-CAR
hehkutus sökönä??
Eli onkos sulla tuo egr vena sitten legendaarisesti hirttännyt auki asentoon... :)
Sen siitä saa kun ajelee körryyttelemällä että karsta pääsee junnaamaan venan auki asentoon,,heh*
