Xantian ilmastointi
Aloittaja santeri, toukokuu 26, 2008, 19:03:15
santeri
Kaksi viikkoa sitten täytetty kylmäaineella.Toimi hienosti täytön jälkeen.Nyt ei vaan puhalla kylmempää kun ulkoilma,olisko kompura vika vuotoja ei näy kylmäaineesta laittoivat väriaineen joukkoon.Mistä löytyy rele joka ohjaa kompuraa.Sulake ehjä.
Croisette
Onko siis tutkittu UV-lampulla, ja keltaiset lasit päässä, että missään ei näy vuotoa? Ja oliko ilmastointi tyhjä, kun se täytettiin, jos oli tyhjä, niin vika on todennäköisesti vuoto, jos taasen toimi ennen täyttöäkin, eli ei ollut täysin tyhjä, niin saattaapi olla sähkövikakin.
santeri
Ennen täyttöä täysin tyhjä vienpä katottavaksi uudestaan.
