Xantian keskuslukko tulee välillä hulluksi, apua kaivataan.
Aloittaja kimmoa, toukokuu 09, 2008, 00:09:45
kimmoa
Autossani on ollut pseudosatunnaisesti koko omistuskauden ajan sellainen vika, että kun kuskin oven avaa joko radiokaukosäätimellä taikka avaimella, niin lukot kyllä avautuvat mutta vetävät välittömästi taas heti lukkoon. Seuraavalla kaukosäätimen painalluksella ei tapahdukaan sitten mitään, ja sitä seuraavalla taas herää eloon ja rynksäyttää lukot auki ja heti taas kiinni.
Jos on nopea otteissaan ja ehtii avata kuskin oven sillä hetkellä, kun nappi on ylhäällä, jää keskuslukko oskilloimaan 2-20kertaa ylös-alas-ylös-alas... Aika huomiotaherättävää esim. marketin parkkipaikalla, jos vielä sattuu olemaan parkkihalli missä lukkojen pauke raikaa kuin pistoolilla ammuttaisi.
Joskus tämä vika esiintyy joka kerta ovia avattaessa, joskus taas menee jopa kuukausi, ettei vikaa esiinny.
Vika tuskin on kaukosäätimessä koska se ilmenee myös suoraan avaimella toimittaessa.
Mitähän tuolle voisi alkaa tehdä?
Kaapelimies
Korjaa vaikka ne oviläpivienneistä poikkimenossaolevat piuhat aluksi?  :)
kimmoa
Huhhuh, tietenkin se kovin homma. Sinne voi mennä melko paksu nippu johtoja kun siellon ämyrit, keskuslukko, sähköikkunat tms. Ja piuhat on tietenkin BX-tyyliin keltaisia ja vihreitä kaikki.
Miten mun vanha helmi jaksaa, se punainen? Vai laitoitko jo paaliin?
Kaapelimies
Juu on siellä niitä johtoja muutamia, kannattaa laittaa silikonijohtoa niin ei katkea heti poikki. Tuu käymään BX-Parquessa niin voin ottaa piuhaa mukaan.
Kyllä se punainen pitäisi tänäkesänä purkaa, tuli vastaan hyväkoppainen breikki tässä keväällä.
kimmoa
Taitaa jäädä parqueen tulematta kun on lomat kortilla ja se siellä tallissa ollut Belarus-projekti pitäisi koota. Kyllä, sain sen viimein vietyä maalaamolle ja tämän kuun loppuun mennessä pitäisi olla valmista. Lomat siis menee tiiviisti tuon kimpussa ja eukkokin haluaa vapaista osansa.
Onko se silikonipiuha kuinka paljon parempaa kuin tavallinen ? Taitaa olla hankalaa mitata, mutta niinhän ne mainosti olvin kaljaakin muutama vuosi sitten. Jos on nii laita sitä mulle jonkinnäköinen nippu postissa tulemaan. Sopiiko?
Kimmo
