Xsara - Keskuslukitusongelma
Aloittaja Sitikka-Pate, toukokuu 08, 2008, 14:19:59
Sitikka-Pate
Onko Xsaran (2001,HDi Break) kaukosäätimelle mitään niksiä jolla toimintaa voisi parantaa?.Minulla oli autossa jotain sähköhäiriöitä ja akku tyhjentyi täysin.
Sen jälkeen lukituksen kaukosäädin on toiminut erittäin "nihkeästi".Monta kertaa pitää painella nappeja ennen kuin toimii.
Aikaisemmin pelasi kertapainalluksella useiden kymmenien metrien päästä.
Joissakin automerkeissä on omia niksejä esim. painetaan avausnappia 10 sek kun virta on kytketty päälle ja näin saadaan alkuperäiset asetukset avaimeen.
Lieneekö Xsarassa tuollaista mahdollisuutta?.
Jumpy
citroen-motorsport
Minunkin Xsarassani akku tyhjenee kahdessa viikossa jos sillä ei aja ollenkaan. Ei ole oikeastaan mitään tietoa että mikä sen akun purkaa. Itselläni kaukosäädin toimi huonosti ja lopetti lopulta toimintansa. Kävin merkkiliikkeen tiskillä, myyjä vaihtoi pariston ja kaukosäädin alkoi toimimaan kuin unelma. Maksoi 3,30 euroa vaihdettuna. Sanoi että jos ei ala toimimaan, niin ohjelman voi resetoida kun laittaa avaimen virtalukkoon ja kääntää virrat päälle ja pitää nappia pohjassa jonkun tietyn ajan. En nyt enää muista että oliko napilla väliä ja kauanko se aika oli. Veikkaisin että avausnappia pidetään 10 sek pohjassa ja sitten virta pois ja muutaman sekunnin päästä virta takaisin ja taas pois. Sitten vaan avaimet pois lukosta. Sitten voikin käydä koittamassa toimiiko lukitus yhtään paremmin.
JmJ
Lainaus käyttäjältä: citroen-motorsport - toukokuu 18, 2008, 23:48:39
Pariston voi vaihtaa itse. Samalla kannattaa puhdistaa kaken nappien kontaktipinnat. Myös kontaktipinnat voi olla hajalla (katso. haku).
Tuo resetointi menee juuri noin että virrat päälle nappi pohjassa, olisko ollut se 10s (tässäkin haku löytää). Itselläni temppuili myös avain ja tuo resetoiminen ei auttanut, ei edes merkkiliikkeen setä saanut sillä toimimaan. Avain ohjelmoitiin uudestaan autoon ja sen jälkeen on toiminut kuin unelma. Myös satunnainen ajoneston temppuilu loppui siihen (ilmeisesti liittyy samaan ongelmaan). Ajonesto ei aina mennyt pois päältä kun autoa starttasi, sai yrittää useamman kerran lykätä avainta lukkoon (tästäkin löytyy haulla juttua).
-JmJ
Sitikka-Pate
Autodatasta löytyi ohje avaimien synkronointiin:
-Kytke sytytysvirta päälle.
-Paina ja pidä painettuna lukituspainiketta 10 sek ajan.
-Kytke sytytysvirta pois päältä.
-Odota 3 sekuntia.
-Synkronointi on valmis.
Ohjelmointi tarvitaan jos:
-Avain on lisätty tai vaihdettu
-Järjestelmässä toimintahäiriö.
Omassa Xsarassa tuokaan ei auttanut kaukosäätimen toimintaan, mutta nyt on vika korjaantunut itsestään  :)
Kaukosäädin toimii nyt joka kerta ensimmäisellä painalluksella.Kyllä on erikoisia nämä Sitikan sähköongelmat.En ole muissa tuollaisiin törmännyt.
Jumpy
japa
Kannattaa olla korjailematta toimivia laitteita. Minulla kävi seuraavasti: Keskuslukon kauko-ohjain toimi vain hyvin lähellä autoa, joten vaihdoin uuden pariston. Tämän jälkeen ei sitten toiminutkaan. Nooh...eipä siinä mitään, koska muistin, että ohjekirjassa oli neuvot avaimen uudelleenohjelmointiin. Kokeilin monta kertaa, mutta ei vaan alkanut toimimaan. Täältä foorumilta sain tietää, että merkkiliikkeessä saavat koodattua avaimet uudelleen ja vein auton avaimineen liikkeeseen. Tämän jälkeen avain toimikin hienosti....2 päivää :-\
jouantil
Vaihdoin uuden lithiun akun avaimeen, ei toimi, vaihdoin vanhan takaisin, ei toimi. Siis mitä pitäisi tehdä, että lukot saadaan sujettua kaukosäätimellä jälleen. Muuten avain toimii normaalisti; lukot manuaalisesti ja käynnistys ok. Väliin jo epäilin miten oliko akku oikein päin ? Siis yksinkertaiset asiat potuttaa.
jouantil
Lainaus käyttäjältä: Paulijes - toukokuu 25, 2008, 13:34:59
-Odota 3 sekuntia.
Edellä mainittu ohje oli mainio esitys, vaihdoin uuden Lithium akun ja toimin kuten ohje sanoi Ja Lukitus toimii napin painalluksesta. Kiitän avusta  / JOUANTIL
