C5 - Vannekoko
Aloittaja knockout, joulukuu 13, 2006, 09:37:47
knockout
Osaakos kukaan kertoa minkä muiden autojen vanteet käyvät C5:seen. Jakohan on monessakin 4x108(myös minulla) mutta kun tuo ET??
Pitaisi lähinnä hankkia jostain 16" pelti/aluvanteet..
Kiitos ja kumarrus.
Jussi
Lainaus käyttäjältä: knockout - joulukuu 13, 2006, 09:37:47
Kiitos ja kumarrus.
Pösö 307:sta saattaa löytyä 16" peltivannetta, samoin Citroen C4:sta, ja niissä on jako sama ja ET tod.näk samassa haarukassa. Muissa tuskin on 16" peltivanteita ollut.
Jos 15" kelpaa niin valinnan varaa on enemmän: Pösöistä 406 ja Citikoista Xantia ovat tod.näk ET:n puolestakin sopivia. Saabissa ja Fordissa on myös ollut sama jako, mutta Saabeissa ET on luokkaa 30-40 ja Fordeissa 20-30, eli 10-20mm liian suuria Citikkaan/Pösöön.
Pugfan
Lainaus käyttäjältä: Jussi - joulukuu 13, 2006, 10:00:36
406:ssa on ollut myös 16" teräsvannetta, ET 20 (ainakin kevytmetallivanteessa). 307:n 16" vanteen ET on 31.
Cituning
Ja 307:n 15" peltikiekko jää n. 10mm liian syvään vrt. orggis.
Gusse
Uudessa femmassa on 16 tuumaiset vanteet ja niin varmaan löytyy myös peugeot 407:sta.
Pugfan
Lainaus käyttäjältä: Gusse - joulukuu 13, 2006, 20:57:40
407:ssa vanteet ovat viisipulttiset.
C5 Shadow
Vanhemmissa Audeissa on 4*108 jako.
Velmanteri
Et riippuu vuosimallista, 4/2001 alk
Koko   15-19
Jako   4x108
Kierre   12x1.25p
Et, minimi   10
Et, maksimi   20
Et, alkuperäinen  18
Keskireikä   65.1
vm.7/04- min.16 tuumaa alkuper. et 26
Tämä siis kopioitu www.nettivanne.fi soveltuvuustaulukosta
Vellu alias Velmanteri
citku
#8
Tossahan on vakiona 15" vanteet,muuttuuko ajettavuus mihin suuntaan jos heittää 16" onko kokemuksia? 17" kokeiltu mutta ne alko urissa oikutteleen. Jos sitten olis vielä tietoa mistä ja millaiset 16" kannattaa ostaa,renkaista olis kans hyvä saada vinkkiä,kesä renkaista.
Otsikkoa muokattu asiaa kuvaavammaksi // Mode
Juu_pe
Kokemusta on yhdistelmistä 215/50 16" -> muuttui uraherkäksi ja kumit sairaan kalliita. 205/55 16" -> ei eroa orig. kokoon ja kumet paljon edellistä edullisemmat. Älä osta ainakaan Nokian Hakka H kumeja, kulutus kestävyys ihan syvältä. On kyllä tainnut muutenkin kilometrien kestävyys pudota pidon ja mukavuuden paranemisen seurauksena merkissä kuin merkissä.
Ei kait vannekoko vaikuta ajettavuuteen? :) Sensijaan leveydellä ja profiililla on vaikutusta,samoin onko pyöreä, vai teräväolkainen jne.
Rengasmerkkien välillä on suuria eroja ajo-ominaisuuksissa,vaikka koko pysyisi samana... :)
Sen ymmärrän,että jos vanteen ET muuttuu,ajettavuuskin saattaa muuttua.
citku
Noissa 17" vanteissa oli et 15 muistaakseni ja 7,5" leveät renkaat oli 215leveet w kulmalla,Kertokaa suosituksia noille 16" vanteille et:n ja Leveyden suhteen? ja Päälikumi kanssa eikä sit mitään halpis kumeja.
