C4 - lukkojen jäätyminen
Aloittaja citeska, tammikuu 25, 2008, 00:25:31
citeska
Olen kuullut että C4:än lukkoihin on tehty jotain remontteja takuuna jäätymistä vastaan.Onko kyseessä ollut jotain vesisuojia vai kokonaan uusia moottoreita ? Ei  tunnu paljon aseöljyt ym. auttavan. Auto on C4 , 2.0 VTR Berline/vm 2005.
sevä
Ongelma taisi olla just noissa vuoden 2005 alkupään malleissa.
Matias10
Ongelmaa esiintyi tietääkseni v. 2005-2006 malleissa, jäätyminen on estetty myöhemmin lukkoihin jo tehtaalla asennetulla lisäsuojalla lukkojen ympärille. Jos jäätymistä esiintyy, voi yrittää vaatia seuraavassa huollossa lukkojen korjaus vielä takuuseen vaikka takuuaika olisikin päättynyt, koska vika on selkeä valmistus/suunnitteluvirhe tai -puute.
Ainakaan omassa v. 2007 mallin C4:ssa ei jäätymisongelmaa ole esiintynyt lainkaan (koputan puuta  :)).
sevä
Muistaakseni lokakuussa 2005 Citroen rupesi valmistamaan "2006" mallisia nelkkuja ja niissä on jo tehtaalla laitettu paremmat lukkojen suojaukset.
aatu
Laittovat takuuseen jotkut suojat on sen jälkeen toiminu moitteetta.
AUTO C4 2005 alkuvuoden malli.
jos on takuuta jäljellä kannatta mennä valittaan.
Matskasi
Mun autossa (C4 VTR Berline vm. -05) kuljettajan puoleinen takaovi on vähän väliä niin jäässä, ettei aukea ollenkaan (eikä oikeen uskalla kiskoa kovin lujaa). Tuo ongelma ilmenee silloin kun lämpömittari laskee -5 asteen alapuolelle, viimeksi tänä aamuna. Onko joku laitattanut tuon lukkojen suojauksen takuuajan jälkeen; mikä oli hinta?
Lisäksi eilen huomasin, ettei toinen takaovi (apukuljettajan puol.) aukea kuin 20-30 cm takareunastaan, sitten tuntuu kuin joku tiiviste tms. olisi jossain välissä ja estäisi oven aukeamisen. En ehtinyt asiaa vielä sen suuremmin tutkimaan, mutta onko muilla esiintynyt samanlaista ongelmaa ja mikä siihen oli syynä?
CC-CAR
mulla taas berlingon liukuovet jäätyy kiinni ja vähän ajan kuluttua ne sitten saakin auki kun vähän ravistelee  :)
Varmaan jäätä tuolla liukupuolella,mutta ei kannnata mitään alkoholi pohjaisia lukkosulia käytellä sillä ne hapetaa lukon sisus-
kaluja aika tehokkaasti...Mielellään vaikka lämmintä crc spray öljyä.
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: *^CB-CAR^* - helmikuu 29, 2008, 09:10:28
ATF on maailman (? ) paras lukkoöljy, kestää -45 astetta, tarpeeksi ohutta, ja voitelee hyvin.
Kun kerran kokeilet niitä omia konstejasi....toimii minulla
Sinikka, eli 2CV6 -78,
