ZX - Pakoputki resonoi
Aloittaja keijokos, joulukuu 05, 2007, 10:16:52
keijokos
1,4 ZX farkku resonoi (pakoputki) moottorijarrutuksella. Asiaa tutkittu monta kertaa mutta putki ei näyttäisi ottavan mihinkään kiinni ja vaimentimisssa ei tuntusi olevan mitään irti. Mikähän se voisi olla?
Kenguru
Tarkista onko pakosarjan lämpölevy löysällä.
Vääränmerkkisen kanssa kävi niin että resonoinnin alkaessa moottorijarrutuksessa lämpölevy oli enään yhdellä pultilla kiinni.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
KooMatti
Muistelisin.......... ::) että itelläni resonoi se katalysaattorin,suojanakohan se on   ;D oleva pelti.Oli kyllä 1.8 mutta jos olis samalainen kötöstys 1.4 ssakin ?
keijokos
Homma korjattu, ilmanpuhdistimen kotelo oli alaosaltaan pois paikoiltaan ja vaihdenivel otti siihen kiinni!
xami
Hyvä, kun selvisi.
Mutta empä malta kertoa omaa kokemustani pöminästä. Vaihdoin BX:ään keulimmaisen pakoputken osan ja uskomaton pörinä (iso ääni, pöminää muistuttava) alkoi. Tuntui, että kyllä jossain on ja pahempikin vika. Vikaa ei koskaan löytynyt muuten, mutta pikkuhiljaa se on kadonnut. Ei ole kyse korvan tottumisesta, ero on selvä. Muusikon korva on tarkka ja puhdas. Vanha putki oli ollut pehmeä, hapras  ja täynnä nokea. Joten tosi hiljainen ääni. Uusi putki taas kova, paksu ja noeton. Noin vuoden ajon jälkeen ääni alkoi olla samoissa kuin ennen putken vaihtoa. Putki pehmeni. - Että tällastakin saattaapi joskus olla. "Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa..."
Olisiko pakosarjan ja putken liitos falskanut. Laitoit liene uuden "teräsvilla"- tiivisteen.
xami
Ilmeisesti ed. kommentti oli tarkoitettu minun (xamin) kommenttiin. On mahdollista, kuten mainitsit, varsinkin vanhoilla jousilla. Tosin tässä tapauksessa liitosvuotoa yritin selvittää. Ei tuntunut ilmavirtausta ko. alueella eikä ympäristöstä löytynyt nokea ja vika parani itsestään.  Pultit olin vetänyt siten, että ympärillä olevat jouset melkein pohjasivat. Muistaakseni uusin tiivisteen lisäksi myös jouset (kiinnityspulttien ympärillä) samalla kertaa. Melko tiukalla saavat olla pitääkseen.
keijokos
Minulle on käynyt usein vaihtaessani pakoputken että ääni kovenee. Useimmat tarvikkeet on kovaäänisiä ja aika myös pehmentää ääntä. (jotain muutakin)
