Berlingo - Takapöntön panta?
Aloittaja CC-CAR, helmikuu 18, 2008, 13:32:49
CC-CAR
jep,taisi edellinen viesti kadota? eli miten tuon berlingon takapöntön ympäri menevän rautapannan voisi jollain muulla-
ratkaisulla ohittaa/muuttaa? nimittäin tuo panta näyttää ruostuttavan pönttöä ennen aikaisesti pinnalta päin ja varmaan-
sitä kautta ruostuu puhki,,, ???
Itse olen harkinna yleispöntön ostamista ja hitsata korvake siihen ja tuo entisen pöntön laippa kiinnike myös siihen..
Mutta hyviä vinkkejä otetaan toki vastaan.. :)
Kenguru
Moottoripyörien slipareissa on usein kiinnityspannan ympärillä silikooninen "pehmuste".
Olisikos sen alkuperäisen pannan ja pöntön väliin mahdollista laittaa jotain vastaavaa tavaraa?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
CC-CAR
Kyllä tuohon jotain 1-3mm vahvaa materiaalia voisi laittaa tuon pannan välliin siis,ja hitsi vie kun en muista miten-
eräs oli tuollaisen saman tyylisen panta idean ratakissunna.... ???
Mielellään ei laittaisi mitään epämääräistä metelin aiheuttavaa yleis pönttöä tuonne vaikka helposti sellaisen sinne  nakkaisikkin..
Keväällä auringon paisteen aikaan pitää tuo kyllä irti ottaa ja tarkistaa että miten pahasti syöpynä pinta pelti ja koittaa pelastaa -
pönttö tai sitten uuden pöntön vuoksi nähdä vaivaa..Tuo nimittäin on berlingon heikko lenkki takapöntössä.... :-\
C5 Shadow
Kestääkö monta vuotta ? Meinaan että hinnat ei kuitenkaan ole (40,00-75,00) uusissa niin pahatkaan.
Kyllä siihen pannan ympärille äkkiä vaikka vulkanoidusta kumista (tms.roiskeläppä) kehyksen rakentaa. Sekin kyllä sitten kerää likaa ja kuraa sinne, että onko hyötyä......
CC-CAR
#4
Noh auto on vm 03 ja alkuperäinen takapönttö putkineen vielä alla joten ihan taitaa normaalin iän kestää.
Toki uuteen pönttöön teen tuon pienemmän ulostulon kun nätimpi eikä kerää sitä lumipaukkua tuohon vasempaan nurkkaan. :)
Sinkkispray käsittely tai muu erikois kuumankesto maali uudelle pöntölle voi olla aiheellinen toimenpide ennen asennusta paikalleen-
Ja ajattelin tuota motonetin tarvikepönttöä että jos firma tänne kajaaniin kerta tulee niin saa sieltä sitten ostettua jos ei sitä ennen-
rupea pärisemään..
Takapönttöhän on suhteessa kallein osa kun koko puoliputki maksaa jotain 65€ motonetissa ja takapönttö saman...
japa
Xsarassa samanlainen panta takapöntössä ja mulla ainakin meni panta poikki ennen pönttöä. En nyt aivan 100% varma ole, että pönttö on alkuperäinen, mutta vahvasti epäilen sen olevan vuodelta 2000.
CC-CAR
ostin sellaiset 2kpl yleiskiinnitys juttuja sekä miettiä että jos niitä saisi hyödynnettyä sitten uuden pöntön kanssa ja -
palaan sitten asiaan kun teen pöntön vaihdon ja jos päädyn sellaiseen yleispönttöön,niin laittelen kuvia asian tiimoilta. :)
