C5 - Lisävalojen asennus
Aloittaja hp10a10, heinäkuu 31, 2008, 10:09:05
hp10a10
Tervaksia!
Onko kukaan viritellyt tuollaista rekkarin alle tulevaa lisävalotelinettä C5 2005 vuosimallin vehkeeseen.
Onko tuolla puskurissa jotain särkyvää rekkarin alla jos siihen vääntää muutavan ruuvin kiinni?
#1
Sopisikohan tuonne konepellin alle jotkin pienet hellan lisäkaukovalot?
Kannattaa myös harkita tälläistä xenon valoa. Pieni mutta tehokas.
japa
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - heinäkuu 31, 2008, 10:09:05
Luultavasti umpioiden pesunesteletkut (Xsarassa oli näin) menee juuri siellä takana, joten kovin pitkiä ruuveja ei kannata laittaa.
Todennäköisesti siellä on jonkinlainen kotelorakenne jäykisteenä,parhaiten taitaa onnistua pienillä gyprok-kiinnitysruuveilla.
C5 Shadow
Jos kaapelitunnistimella kokeilis ?
Teme
Ainakaan ykköskoppasessa ei ole kilven takana arkaa paikkaa.
Gitikka
noilla Temen valoilla luulis jo näkevän... vai? ainakin NE näkyy ;)
pienien ja sirojen vaihtoehto, loppujen lopuksi ei pöllömmän näköiset....
mitkäs noi on ja onko OIKEESTI hyvät?
mites kiveniskemät yms., "pyydystää" varmaan niitä aika hyvin?
Teme
Noi on Hellan 1000FF -lamput., ei pistä luonnossa mitenkään silmään, ovat pienemmät kun vanhat tonniset.
Mulla on aina ollut (27v) lisävalot autossa, niin oli edellisessä Matussakin.
Ajattelin, ettei Femma tarttis, mutta vaimo valitti huonoista kaukovaloista.
Totuus tuli ilmi kun ajelin itse pimeässä sadekelissä. Ainakin ton ykköskoppasen pitkät on huonot.
Muutos oli todella merkittävä. Sitten kun laitoin ne noin lähekkäin, niin auton tuntee myös muiden lukuisien  ;D Citikoiden seasta.
Toki toin vanhan Bexinkin tunnisti  ;D
MarieCurie
Vaikuttavaa!!!  ;D Ekat mun näkemäni kolmoisviikset. Ja varmaan auttaa pikkuisen myös näkemään ja näkymään pimeellä, arvelen...
Teme
Viiksiä tota tehdessä tavoittelinkin.
Eikä ollut mutinoita katsastuksessa.
Gitikka
pikkuvaloillahan onnistus tekeen kokonaiset tuplaviikset!!! eikus poijaat tuunaamaan!!!! siinä sitä sitten onkin pimeellä vastustajilla kivaa kun katoo horisontista että aurinko nousee väärästä suunnasta väärään aikaan.... eiku sitikkahan se vaan olikin ;)
MarieCurie
... olis hienon näköistä, paitsi et citikka ei ole "vaan"!!!  ;)
tomi_k
#12
Moi,
Yksi vaihtoehto lisää kokoelmaan näin syksen saapuessa....
* Mallia Hella Comet FF200, ref. 17,5.
* "Vapaa-ajan teräksestä" veistetyt kiinnikkeet pultattu puskuriin etumaskin taakse.
/Tomi
nikkeboy
Ruosin puolelta sain virikkeitä ja köytin tämmösen patterin keulaan :-D
mAik
Noniin, löysinhän kerrankin haulla oikian topikin!
Tässä oon tuohon vajaan viikon vanhaan femmaan pohtinu uusia ämpäreitä nokalle. Mukava ku nyt näkee mitä muut on teheny ja nekkee kuin prkln rumia virityksiä täälä on... ;) :D
Itte aattelin lyyä nokalle 2kpl jotain isoa, vähän niinkö Teme oli tehnyt, tosin isommilla ämpäreillä. Ajatuksena oli laittaa Lightforcen E-240:set. Femmassa ärsyttää se että keula on piilossa kuskilta, joten jos sais isot lisärit pilkottamaan kilven päältä niin näkis vähän että missä se nokka kulkee... :D Mahdollisesti 100w hehkuilla tahi sitten 55w xenonisarjalla. :)
Tässä muuten pieni esimerkki siitä mitä LF:t kestää... http://www.youtube.com/watch?v=U_R2JLs0I5E
Onko jollain vielä heittää vinkkinä kytkentäohjeita?
CFiver
Laitoin tuossa Hellan Comet kakssatasen Ceeviitosen keulille, onko jollain heittää vinkkiä mistä löytää herätevirran helpoiten? On semmonen tukko piuhoja umpion liittimessä ??? Kiitos vastauksista etukäteen...
klasalma
Täsä. Pienellä varauksella.  ::) Kytkentä kyllä on ok.
klasalma
Lainaus käyttäjältä: klasalma - syyskuu 18, 2010, 14:19:49
Semmosen muutoksen toki tein ite, että laitoin herätevirran suoraan releelle ja jos haluaa ton katkasijan tohon niin katkotaan maihin menevää jophtoa.
Olisiko heräte hyvä ottaa alkuperäiseltä kaukovalolta/sen johdotuksesta. Siitä releelle, releen miinusta sitten kytkimelle ja maihin. Kun lisäkaukot eivät liene saa toimia yksin/ilman alkuperäisiä.
Starglazer
Terve! Nostelen vanhaa ketjua kun aihe on sopiva. Lisävalojen herätteen otin kuskin puolen valojen liittimestä. Lisävalojen piuha on viides johto vasemmalta.
Sit-iikka
Mielestäni citikkaani sopii hienosti kuvassa näkyvät ovaalinmuotoiset Bosch Compass 3000 -valot. Kauneusvirheenä puuttuva lampunpesimen läpyskä, josta katkesi sitä paikallaan pitävä "ripa".
Valojen asennus oli lopulta helppoa, kunhan selvitti releen kytkennän. Guuggelissa on paljon kuvia. Rele ja sulakekotelo mahtuivat hyvin kannen alle suojaan konehuoneen sulakkeiden viereen. Heräte irtosi ^ starglazerin kuvaamasta paikasta. Akun pluskengässä puolestaan on paikka, josta saa virran (sulakkeen kautta) releelle.
-iik
Citroën C5 2.0I SX Berline 2004
Ekkönää rääkkääkkää sitä sitikkaa? No rääkkäänhän mää, ekkönää nää...
