Bosch tai Siemensin ecu?
Aloittaja pljr, marraskuu 06, 2007, 22:43:13
pljr
Moi!
Olen tilaamassa tehoboksi C5 2.0hdi 80kw -04:seen.
Miten tiedän jos siinä on bosch tai siemensin ecu?
Siis...mistä ecu löytyy.... ???
berlingo citikka
Miksi sitten tilaamassa sellaista asiaa mitä ei sitten tiedä mihin se tulee??
noh se ecu on yleensä kuskin puoleisessa tilassa moottoritilan puolella ja yleensä kirkasta metallia oleva "laatikko"
joka EI ole avattavaa versiota.
Sitten siihen tulee nippu johtoja liittimineen ja siinä sitä sitten onkin arpomista mihin väliin liitellään ja ne liitännät on oltava sitten-
100% pitäviä ja tiiviitä,jos ei niin joku paikka voi käprähtää...
Itselläni tämä laatikko on ihan selkeästi tuossa kuskin puoleisen etuiskarin vierellä ja parempi näkyvillä kuin jos se olisi tuolla tuulilasin-
poterossa siellä mustan muovi suojan alla..Edellisessä autossa se oli siellä ja lillui välillä vedessä.. ???
Tuosta että kumpi se on eli siemens vai bosch niin ittelläni tämä on siemens..Tai näyttää sähköjärjestelmä ainakin olevan siemensin tuotteita.
Lainaus käyttäjältä: pljr - marraskuu 06, 2007, 22:43:13
Moi!
Bosch malleissa on siirtopumppu joka pitää ääntä takapenkin luota kun virrat laittaa päälle. Siemens malleissa on käsipumppu konehuoneessa. Myös common rail putkessa lukee onko se Bosch vai Siemens.
