C 5 takalasin pyyhinvarren vaihto tehty
Aloittaja cee5, maaliskuu 16, 2006, 22:12:38
cee5
Tein sen huollon ohjeen mukaan.Eli se suojus irroitetaan painamalla alaosassa olevasta pienestä aukosta ylöspäin (ei saa vääntää) ja sillon se suojus irtoaa vetämällä ja varren vaihto tapahtuu normaalissa järjestyksessä.Ei ole vaikeaa ,mutta yksi asentaja kertoi rikkoneensa lasin kun väänsi meisseliä siinä aukossa.
Eli varovaisuutta ja harkintaa eikä sitä voi tehdä pakkasella koska muovi osat voipi hajota.Tarkemmat ohjeet saa pyytämällä vaikka minulta. :)
Einozio
Jos uuden pyyhkimen sulan hinta huimaa päätä (minulla meni luu kurkkuun kun kuulin alkuperäisen osan hinnan) niin hankkikaa vain pelkkä kumi. Sen saa helposti vaihdettua(ainakin vm99 Xantiassa) Hintaa tuli siis uudelle pyyhkimelle 6e. Alkuperäinen sulka olisi maksanut merkkiliikkeen kautta n.40e  Sulasta saa irti sen kumin kun irroittaa pitkittäis suunnassa olevat kirkkaat metallit. Pieni meisseli autaa asiassa. Uuden kumin voi leikata oikein mittaiseksi jos liian pitkä. Sit vain kumi paikalla ja metallit myös ja uus pyyhkijä valmis.HUOM jos näin teette niin huomatkaa irroittaa kumi sulasta että tulee ostettua oikealla profiililla oleva kumi...
