Xsara - Ajovalonpesurit ei toimi
Aloittaja AutomaattiSaara, syyskuu 21, 2007, 19:42:24
AutomaattiSaara
Elikkä lampunpesurit ei toimi. Autoon vaihdettiin kuskin puolen umpio huoltoliikkeessä tämän jälkeen ei ole pesurit toimineet. Ovatko voineet sotkea jotakin umpiota vaihtaessa? Aikaisemmin pesurit toimivat myös automaatti eli "0" asennossa nyt eivät missään. Muuten kaikki toimii normaalisti eli tuulilasille ja taakse tulee vettä ja pyyhkimet toimii normaalisti.
Missä voisi olla vika? ???
Olisiko kellään mahdollisia korjaus vinkkejä?
Auto on Xsara 1.6 break -04
Kiitoksia etukäteen!
Patonkikuski
kato akunvieressä oleva sulakepoksi, josko ois sulake otettu pois /palanu, ite otin sulakkeen irti, kun ei noilla pesimillä mtää virkaa ole
