C5 II äänekkäät tuulilasinpyyhkijät
Aloittaja excecutive, marraskuu 29, 2012, 19:03:28
excecutive
Tervehdys!
Miten on, saako noita pyyhkijöitä jollain konstilla hiljaisemmaksi, kun tuntuvat pitävän melkoista mekkalaa. Ääni syntyy siitä kun sulka hyppii lasin pintaa pyyhkäistessään. Tuon hyppimisen kun saisi estettyä niin ääni varmaan loppuisi.
pimpelipompeli
Onko pyyhkijänsulat miten vanhat? Sulan muovi tahtoo kovettua vanhetessaan, eikä toimi niin kuin suunniteltu. Oma yksilö kolisi aina pyyhittäessä, lasin alareunassa oleva suojamuovi ei ollut lasinvaihdon jäljiltä riittävän hyvin paikoillaan.
excecutive
Tuo ääntävä sulka on pari päivää vanha eli pitäisi vielä toimia. Apukuskin puolella on vanha sulka, joka ei hypi ollenkaan.
JarnoF
Pyyhkijän varsi kiertynyt niin, että sulka ei osu suorassa lasiin? Huono kiristysjousi?
Lainaus käyttäjältä: excecutive - marraskuu 29, 2012, 20:03:12
Olet siinä tapauksessa ostanut huonon sulan. Käy vaihtamassa jos onnistuu...
Ja jos se on joku "auto+" tai "yada" merkkinen halpissulka niin osta kunnon sulka seuraavalla kerralla. Niillä kun ei tee mitään... olen kokellut. Bilteman Aerodynamic on ihan hyvä budjettisulka, sellaisilla on tullut ajeltua kohta 2v.
excecutive
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - marraskuu 29, 2012, 20:10:13
Tuo voisi olla ihan pätevä selitys. Sulka on Champion. Ei laadultaan varmaan huonoin, mutta ei paraskaan. Entinen oli Valeo. Samanlaista möykkää piti.
Bilibaliteeman halvimmat toimi olivat testissäkin hyviä, uskoa ei tarvi mutta käytän niitä eikiä ääntele.
Poikkeus täällä vahvistaa säännön. :) Joskus oli ohje käyttää kahta jakaria pyyhinvarren  vääntämiseen, jotta sulka "kaatuisi" kumpaankin suuntaan.
sipale
mulla on kanssa championit,jotkut rungottomat.Kauheeta meteliä pitää.1kk vanhat.Lämpimällä hiljaiset.
C5 break 2.0i A  Xsara Picasso
JarnoF
Golfissa (varmaan muissakin autoissa) on mielenkiintoinen ominaisuus. Kun auton pistää parkkiin, niin "joka toisella" kerralla auto kääntää pyyhkimiä puoli senttiä. Tällä saadaan sulka lepäämään puolet ajasta toisella kantillaan. Ei taivu kieroksi ajan myötä. :)
