Engine fault
Aloittaja Akuman, marraskuu 20, 2007, 10:44:44
Akuman
Mistä kummasta mahtaa johtua että picasso ei siedä yhtään pakkasta. Heti kun lämpö menee pakkasen puolelle syttyy engine fault ja esp valot ja tulee herja ruutuun esp/asr not functioning. Lisäksi kone käy todella epätasaisesti. Kaikki tämä
jo toista talvea. (Viime talvena eivät löytäneet vikaa Veholla). Ei oikein viitsisi viedä korjaamollekkaan kun veloittavat useita satasia ja toimivuudesta ei kumminkaan ole takeita
Timo_C5
#1
Tuosta varsinaisesta asiasta en tiedä mitään, voisiko olla joku sähköliitos, joka ei tykkää kylmästä ilmasta tai lähinnä pakkasen tuomasta metallin kutistumisesta. Eli kun pakkanen tulee, jok kontakti ei saa kontaktia, kun on metalli kutistunut pakkasen vaikutuksesta. Jollain kylmäsprayllä voisi kokeilla kriittisiä liitoksia lämpimällä kelillä... joku varmaan tietää paremmin mitä liitoksia.
mutta tuosta korjaamon vastuusta tuli ajatuksia...
Eli kun autossa on vikaa ja vien auton korjaamolle. Siellä sitä koitetaan korjata, veloitetaan satoja euroja, mutta auto ei tule kuntoon, niin onpa ihme homma. Onhan Suomessa kuluttajasuojalaki, jonka pitäisi taata, että korjaamolla tehdään jotain vian poistamiseksi. Eihän se ole auton omistajan vika, jos korjaamo ei osaa hoitaa asioitaan ja löytää vikaa. Miksi kuluttajan pitäisi maksaa moisesta korjauksesta, joka ei edes korjaa vikaa? Onko noista asioista kukaan kehdannut valittaa tuonne kuluttaja-asiamiehelle?
nimim. Eihän tuossa oo mitään järkee...
Akuman
Jarruista kävin valittamassa aikoinaan mutta lopputuloksena oli että "kunnossa oli kun korjaamolta lähti". Totta, vian olemassaolo edelleen paljastui n. 50 km myöhemmin. Kuluttaja-asiamiehen vastaus oli että käytettyihin autoihin he eivät pysty sanomaan mitään jos niillä korjauksen jälkeen on ajettu. Sen jälkeen en ole jaksanut mennä riitelemään kun ei siitä ole mitään hyötyä
Akuman
Vika se vaan jatkuu ja kahden asteen pakkanen riittää hyydyttämään Picasson joten auto lähtee nyt vaihtoon ja on tasan viimeinen eteläeurooppalainen mikä tähän perheeseen tulee. Eivät edes Veholla osaa sanoa mikä on vikana (yllätysyllätys!)
