citroen c5 radion vaihto
Aloittaja tjmj52, toukokuu 14, 2016, 08:22:39
tjmj52
MOI
Onko todella niin, että tuota radiota ei voi vaihtaa muuhun kuin alkuperäiseen? Jos sen vaihtaa onnistuuko jos päivittää sen auton tietokoneelle? Onko kellään kokemusta tehdystä toimenpiteestä? Olen ajatellut vaihtaa sen radio gps tyyliin johon tulisi radio, uusi näyttöpaneeli ja iso näyttö. Valmistaja lupaa sen käyvän, mutta, mutta onko todella niin?
TJMJ
TonttuX
radio vaihdettu
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/DVD-Receivers/MVH-P8300BT
mutta ei kuulu ihan niin hyvin kuin alkuperäinen koska vain toisen antennin saa kiinni muuten ok,  rattinapit toimii adapterilla.
Kia cee'd Sw 1.0 2016
ex Citroën C5 HDi 110 Dynamique -08
TonttuX
http://www.autostudio.fi/connects2-citroen-rattiadapteri-can.html ja radiolle merkkikohtainen adapteri http://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTPIONEERLEAD-L
eli tarvitsee merkkikohtainen adapteri auto (citroen c5 ) ja merkkikohtainen adapteri soitin (pioneer) tämä jos haluaa rattinapit toimimaan.
Tuolla projektiosiossa on asiasta keskustelua. Vaihto onnistuu nimim. kokemusta on. Ei kannata maksaa adapterijohdosta jossa biipperi parkkitutkalle, leksalla voi poistaa alkuperäisen radion ja parkkitutkan äänet kuuluu sen jälkeen kojelaudan biipperistä. Mulla siis Kenwoodin 1din dsp-soitin bluetoothilla, usb-liitännällä jne.
Mikäs soitin tmjm:llä mielessä? 2din-kehys maksaa käsittääkseni hunajaa. Mielestäni 2din soitin tulee X7ssä typerän alas vaihdekepin taakse. Parasta olisi kun saisi jälkiasennussoittimen hyvillä ominaisuuksilla ja erillisellä 7" näytöllä siihen alkuperäisen navinäytön paikalle, mutta eipä sellaisia ole olemassa pl. kiinakurat.
tjmj52
moi
Olen yrittänyt etsiä alkuperäistä, varaosahakuna niin suomesta kuin ulkomailtakin mutta vaikeaa on. Radio löytyisi, mutta näyttö on jo myyty ja sitten on vielä se paneli.  Tuossa olisi yksi kiinan poikien tekele, ominaisuudet kyllä olisivat hyvät, mutta miten sitten toimii. Myytyhän tuota on aika monelle eurooppaankin ja toiset sanoo sen pelaavan hyvin
http://nl.aliexpress.com/store/product/Free-Map-8-2Din-Car-DVD-audio-player-for-Citroen-C5-Europe-with-GPS-Video-USB/1396993_2032294048.html?storeId=1396993
Msaber
Onkohan kukaan kerinnyt jo kokeilemaan näitä kiinalaisia versioita.
Nythän näyttäisi olevan heillä myynnissä myös Android- käyttiksellä olevia kokonaisuuksia.
Pointti olisi se, että kun minulla on C5X7 vm.2008 jossa se ihan perus oranssinäyttö, tekee se tuosta ulkonäöstä
todella vanhahtavan, sekä tuntuu soivan todella huonosti.
Mistäpä tiedän, että jos ostan ulkomailta käytetyn viimeisimmän (rt6) kokonaisuuden ja paneelin, että toimiiko minulla
ja toisaalta kun lähtee paneeliostoksille, niin olisiko Android versio kumminkin monipuolisempi.
JPL
Android-soitin on 2020-luvun tuote, jolle tarjontaPlayKaupasta, muut originaalit 2010-luvulta CarPlay ja AndroidAuto johtoviritelmineen. Toki toimivia viime aikoina, mutta WLAN puuttuu.
Asensin version 8.1 Peugeot 407:aan ja toimii hienosti, mutta oma tuunailunsa vaati, eli ei ole plug and play. Vahvistin erikseen soittimen perään, mutta soittimenkin vahvistin kera egun on melko hyvä. Appsit Spotify, Waze, Google Maps, Torque, Nettiradio, DNA-TV, peruustuskamera, liikennekamera, äänikirja, yms. toimivat ok.
Kaveri laittoi liki saman, myi toiselle ja eivät saaneet toimimaan, eli omat riskinsä on olemassa. Suosittelen siis omalla vastuulla.
Laitappa linkkiä, niin katson tuotetta. Integroituja soittimia C5 III-malliin vähän Youtubeja. https://www.youtube.com/watch?v=u4MX4xf7ipA
Riippuu osin myös käyttötavoista, jos kuuntelee radiota ihan radioaaltojen ja antennin kautta eikä vaikka internetin ylitse nettiradiona, niin useimmat Android radiot ovat surkeita kuuluvuudeltaan ja erilaisten rutinoiden ja suhahdusten osalta, osasyynä on auton huonohkot antennit, ainakin jos on tupla-antennit, joita alkuperäinen radio osaa käyttää jotenkin älykkäästi ja lisäksi jos ei ole jännitteensyöttöä alkuperäiselle antennivahvistimelle, niin silloin ei kuulu oikein mitään. ennen niissä oli myös kovin kiinalainen käyttömukavuus ja tahmea vaste vaikka kovilla pakkasilla, joskus myös perustoiminnot voivat olla ärsyttäviä, kuten äänenvoimakkuuden säätö (jos ei yhteys rattinappeihin ei toimi)
Msaber
Lähtökohtaisesti kuuntelen eniten radioa, ihan perinteisellä tavalla. Toisena vaihtoehtona sitten CD- levyt.
- toki vähän myös arveluttaa minkäiset soitinrimpulat noissa kiinalaisissa on, jos pääasiana ollut vain saada iso näyttö autoon.
Jos taasen käytettyä alkuperäistä settikokonaisuutta ajattelisi, niin ilmeisesti peruutuskameraa ei niihin saa asennettua.
On toki tutkat, mutta esim. pihaperuutuksissa näkee sivuille heti kun perä ohittaa aidan.
Tärkeä kysymys: onko 2008 vuosimallissa jotenkin erillaiset liitännät tai väylärakenteet, miksi ei rneg2/rt6 toimisi. Jostain jäänyt muistiin tuollainen??
- minulla se kaikkein yksinkertaisimmalla softalla varustettu oranssi pikkunäyttö.
Android järjestelmässä olisi liuta ominaisuuksia ja mahdollisuuksia mitä alkuperäiseen ei saa. Toisaalta en tiedä voiko alkuperäistä autooni edes asentaa :)
Kyllä eMyWay/RT6 pitäs onnistua asentaa mihin vaan X7. SMEGin kanssa on vähän haastavampaa. Täältä muuten löytyisi joutavana se HD-näyttö joka käy RT6 X7 jos tarvetta.
Msaber
Lainaus käyttäjältä: JPL - tammikuu 13, 2020, 22:11:04
Tuossa aiemmin juttua, ettei radio oikein kuulu ja käyttökokemus voi olla kankea. Miten olet omassa järjestelmässäsi kokenut näiden toimivuuden. Myynnissä kun on varmasti erillaisilla softilla varustettuja laitteita, niin ongelma taitaa olla, että mikähän olisi toimiva.
Vieläkin vähän hakusessa, että ostaisiko käytetyn setin Ebayn kautta vai etsisikö android järjestelmään pohjautuvan laitteen.
Eikös tuohon rneg2 järjestelmäänkin saa jonkun lisäboksin, jolla esimerkiksi peruutuskamera toimii?
JPL
Nettiradio toimii. TuneIn maksullinen, mutta laadukkain. Kaikin puolin hyvä laite, joka tottelee myös puheohjausta. Waze, Google, Google Maps. Mikrofoni kannattaa vaihtaa Kenwoodin malliin (Autostudiosta).
Msaber
Nyt olisi sitten myyjän autooni Vin- koodaama eMyWay/RT6 ollut asennettuna kesän.
Laite toimii hyvin, mutta nyt kun sain Lexian hommattua ja tsekkaisin koodit:
F023   Ei yhteyttä monitominäytön ohjausyksikköön tai telematiikka yksikköön
F062   Ei yhteyttä autoradion yksikköön
- Lexialla pitäisi varmaan konfiguroida autooni oikeat asetukset, mutta mistäpä ne löytäisi?
- Pitääkö vanha radio asentaa takaisin ja poistaa ensin asetuksista, ennen uuden kytkentää?
- Tulisiko mittaristossa näkyä navigointiohjeet?
Citikkailija
Lainaus käyttäjältä: TonttuX - toukokuu 14, 2016, 10:32:43
Nostanpa aihetta hiukan esille. Ostin C5X7 III:een connects2 bluetooth hökötyksen ja sain sen pinnitöillä toimimaan mutta siinä on sellanen ongelma että tunnin verran noin kun soittaa musiikkia niin se lopettaa äänentoiston. Yhteyden ottaa iloisesti puhelimeen mutta äänentoistoa ei ole, sitten kun ottaa akunkenkää irti niin johan taas hetken pelittää. Onko muilla vastaavia ongelmia tullut vastaan?
