Takalasin pyyhin jäätyi
Aloittaja TeeKoo, tammikuu 04, 2026, 18:08:18
TeeKoo
Vai mikähän siinä, kun se ennnen pyyhki klo 9 - 15 -alueen mutta nyt 12 -18 alueen eli lepoasennossa sojottaa suoraan alas.
Olikohan vielä ollut jäässä kun sen käynnistin lunta poistaakseni ja joku hammasratas tms pomppasi osan pykälistä yli. Onko ehjättävissä vai  vaihtoonko menee koko systeemi? Näillä keleillä tosin ei tarvita mutta kyllä taas joskus. Toivottavasti.
Edit: Keinoviisas antoi tämmöisen ohjeen. Onko relevantti?
Helppo tarkistus / korjaus
Kytke takapyyhin päälle ja sammuta virrat → anna sen pysähtyä itse.
Irrota pyyhkimen varsi (yleensä 13 mm mutteri).
Aseta varsi vaakasuoraan lasin alareunaan.
Kiristä mutteri ja testaa.
Skodisti
Niin yleensähän varren ja akselin liitos on uritettu kartio ja saattaa lipsahtaa pooreilta. Pahimmassa tapauksessa varsi haljennut, jolloin kartioliitos löystynyt. Jos varsi ei irtoa akselista helposti, niin silloin vikaa syvemmällä.
Ford Sierra 2.3D->2.3TD, Skoda 120L->120LS, Peugeot 309, Peugeot 406, Peugeot 406, Citroën C5 X7
TeeKoo
Kiitos Skodisti. Tsekkaan kun hiukan lämpenee.
TeeKoo
Ei se mutteri periksi antanut mutta väänsin varresta oikeaan asentoon ja hyvin pelittää taas.
TeeKoo
Pelitti tähän asti. Nyt on niin, että kun varren käännän alkuasentoon, se pyyhkäisee sektorin 10 - 4.
Mutteriahan en auki saanut, olisko siihen joku kikka?
Larsanjus
Mutteri halki mutterinmurskalla, varsi irti ja uusi tilalle. Siitä on se metalliholkki irronnut muovivarresta.
Ei kannata apinan raivolla vääntää sitä mutteria, hajoaa vaan mekanismista rajoitin.
https://www.puuilo.fi/tomber-mutterinmurskain-12-16-mm
TeeKoo
Kiitos Larsanjus. Taidan käydä Ritikolla, on muutakin asiaa. Ja Auto-Artikkelista pitää tilata osa ensin.
