C5 -06, Kiertokulma-anturin sijainti?
Aloittaja svc, joulukuu 12, 2024, 11:20:16
svc
Vaimon -06 mallin C5 alkoi herjaamaan ajovakaudenhallinnan kiertokulma-anturin (yaw sensor) viasta.
En pääse nyt manuaaleihin käsiksi, joten mistähän kyseinen anturi löytyy? Etupenkin alta vai keskikonsolin sisältä?
Vikakoodi on
ESP_MK60
0I9 - C1310, Permanent fault. Yaw sensor signal Internal
Vika voi toki olla johtosarjassakin.
Ja tämähän on eri anturi, kuin ohjauspyörän kääntökulma-anturi, joka sekin on päässyt lokiin:
SUSPENSION_ECOTECH
0JX, Temporary fault. No communication with the steering wheel angle sensor. Incorrect value received
Toisaalta lokista löytyy myös:
MM6LPB
LMD - P0420, Temporary fault. Catalytic converter ageing. Loss of efficiency.
Joten jokohan tuo olisi aika päästää tasaisimmille asfalttiteille?
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
mustis
120e käytettynä... Multa saattaa löytyä vähän halvemmalla... Jos ykköskorisesta passaa.
Ilmeisesti ykköskorisessa voisi olla sama, tuossa taitaa vaan olla kiinnitysrauta mukana, kun näyttää erilaiselta:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/pb/Hae/Autonosat/s1/Citroen/CITROEN-C5/2001_2004/S%C3%A4hk%C3%B6laitteet-&-Anturit-&-Ohjausyksik%C3%B6t-&-Tunnistimet/Kiihtyvyys-anturi/_/ID-54444656/4549-10
[Edit: tämä sijainti olikin uudemmassa C5 X7:ssa, ei koske tätä mallia...]Tuolla on sijaintia ja ohjetta (siellä on myös nollaus ja kalibrointi):
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=62002
svc
Lainaus käyttäjältä: olli__o - joulukuu 12, 2024, 13:26:23
Ainakin osanumero täsmää. -06:ssa anturi on ilmeisesti keskikonsolin sisällä. Pitää koittaa kaivaa se esille.
Tuon foorumilinkin ohje on X7:lle, jossa anturi on kuskin penkin alla.
Ves_ku
Tämä voisi olla aika hieno pihassa. Saa samalla muitakin osia. https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=33498.0
Ei ainakaan tuollaista ongelmaa ole ollut joten anturi varmaankin ehjä.
svc
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - joulukuu 12, 2024, 15:15:17
Kiitos, mutta ei kiitos. Kaupunki alkoi jupisemaan jo edellisestäkin.
svc
Ja tämä tuli kuntoon anturin vaihdolla. \o/
Löytyy suoraan taaemman tuhkakupin alta ilman sen kummempaa purkamista.
Anturi on Servicen mukaan sama I ja II korisessa RP-numeroon 10858 asti (16.5.2006)
