C5 II V6 A Berline Exclusive
Aloittaja ukonvaaja, maaliskuu 22, 2022, 13:55:11
ukonvaaja
Kokeillaanpa huvittaisiko jotakuta sitikkaharrastajaa ottaa tästä tavallista paremmin varustellusta yksilöstä koppia. Tarkoitus oli katsoa josko tästä saisi pyhäauton tai jos ei niin pelastaa joitakin osia itselle ja myyntiin. Nyt on vaan pakko myöntää että aikaa ei löydy, joten vähän turhalta tuntuu sitä pihassa seisottaa.
Vikoja:
- Koliseva sivuääni kylmällä moottorilla tyhjäkäynnillä. Ääni häviää kun moottori lämpenee tai nostaa kierroksia. Ääni tuntuu kuuluvan moottorin ja vaihteiston välistä, hammaskehän tai turbiinin suunnalta.
- Jäähdytysneste näyttää tummalta, mitään ilmeistä syytä ei havaittavissa.
- Pientä öljyvuotoa jakopään suunnalla, epäiltynä ainakin ohjaustehostimen pumppu.
- Ohjaus tuntuu erikoiselta ääriasennoissa, yksi rengas kulunut reunasta
- Automaattivaihteisto nykäisee jossain kohtaa, olikohan kolmoselle vaihtaessa?
Plussia:
+ Kori, maalipinta, tuulilasi ja sisusta oikein siistit.
+ kääntyvät ksenonit toimii
+ RT3 navigointi isolla värinäytöllä, levyt mukana
+ JBL hifit CD-vaihtajalla, kahdella makasiinilla
+ kaistavahti
+ varashälytin
+ rengaspainevalvonta
+ sähköpenkit "alcantara"
+ parkkitutkat toimii
+ irrotettava vetokoukku
+ moottorinlämmitin sisähaaralla
Tietoja:
- ensimmäisiä facelift autoja vuodelta 2004
- moottori ES9A / XFU / 152kW / 207hp
- vaihteisto AM6 / AW TF-80 SC
- ajettu 267tkm
- tummanharmaa metalliväri
- huoltokirja löytyy, Suomiauto
- rengastus soviteltavissa, löytyy mm. Medaillon ja Monza orkkisvanteita
- seisonnassa, leimaa kesäkuun lopulle
- Espoossa voi tutustua ja kauppojen jälkeen siirtyy vaikka ajamalla :)
Halvalla lähtee, vaan ei ilmaiseksi. Laita yksityisviesti/txt/WhatsApp ja tarjoa rohkeasti!
Mikko
nolnelnol 865 25l6
ukonvaaja
Tämä on vielä yhtenä kappaleena ja leimaakin hetki jäljellä. Mielellään myisin kokonaisena, mutta voi osistakin heittää tarjouksia siltä varalta että innostun purkamaan.
Sen verran sain kurkittua että vetolevyn pultit on tiukassa, kolina tuntuu tosiaan kuuluvan turbiinin sisältä.
ukonvaaja
Tästä tuli kuin tulikin auto, eli osista haaveilu seis! Myydään toimivana ja katsastettuna eniten tarjoavalle :)
Kävi nimittäin niin että arkifarkusta laukesi ilmastointi, joten otin tämän ajoon vuodonhakuinspiraation odottelun ajaksi. Leima alkoi käydä vähiin, joten hain lyhyen vikalistan, vaihdoin etutukivarren kumilaakerin, etujarrulevyt ja palat ja taas saa vuoden ajella. Siinä sitten ajelin toista tonnia ja tykästyin autoon sen verran että päätin loman koittaessa laittaa sen kuntoon. Autossa on nyt tuoreempi laatikko vahvistetulla momentinmuuntimella joka pelaa kuin unelma eikä kolise. Jäähdytysneste vaihtui samalla eikä näytä värjäytyvän uudelleen, liekö ollut vain liian pitkään vaihtamatta. Kuuluisa kolmen hydeputken hässäkkä alkoi vuotaa, joten vaihdoin senkin. Seuraavaksi voisi tiivistää tihkuvat venttiilikopat ja katsoa josko muuta vuotoa onkaan.
Jakopään parasta ennen -päiväys lähestyy ja ainahan käytetystä parannettavaa löytyy, mutta tällaisenaankin tässä on erinomaisen miellyttävä ajopeli valmiina uusiin seikkailuihin. Itse ajelen arkiajot farkulla ja haaveilen XM:stä joten tämä joutaisi eteenpäin. Laita yksityisviesti/txt/WhatsApp ja tarjoa!
Mikko
nolnelnol 865 25l6
Mösjöö
Tekisi tosiaan mieli päivitellä tuo farkku v6:en tuoreempaan, vaikka ei tuolla ole ajettu kuin 411000km. Oletko varma että on venttilin kopat mitkä vuotaa? Omassa ainakin helevatan välikannet merkkaa reviiriään, jos seuraavassa hihnarempassa yrittäis tehrä jotaaki.
Citroën c5 hdi break -02
Nykyinen Citroën c5 break v6 -01
ex. Peugeot 605 srti -94 ja 95
ex. Peugeot 406 td-hdi -97-99 4kpl
japa
Minulla ainakin tuli öljyä ihan merkittävästi venttiilikopan tiivistyksestä. Onneksi siitä etummaisesta, joten siihen pääsi hyvin käsiksi. Tuoksui aika pahasti ja myös näkyi, kun öly valui pakosarjalle ja höyrystyi siitä. Noihin ei kait nykyäänkään tiivisteitä saa erikseen..? Omassani oli aika kova tiiviste, joten piti massalla tiivistää.
^Joo, paljon osaa vuotaa venakopista. Mulla C8:n kopat vuoti ihan reilusti, ja muutamassa tuhannessa oli takarivin tulppakaivot piripinnassa, ja vuoti kyllä ihan huolella pakoputken päällekin. Ja tottakai siellä takarivissä pahempi vuoto, jonne näki jotenkin peilin avulla vaikka otti edestä kaiken mitä helposti sai pyyhkijävivustoa yms myöten...
Kaverilla C5 V6, ja siinä tuli kateellisena katsottua helppoa pääsyä takariviinkin. Ja imusarjan irrotukseen, helppoa ja hauskaa C8:iin verrattuna, jossa imusarja tuli just varovasti pujotellen yhdessä asennossa kaikkea raapien pois kun poisti raitisilmakotelon edestä...
Tuossa mun tapauksessa rauhottui heti ekalla liimauskierroksella siten ettei tarvinnut enää viimeisen 25 tonnin aikana tulppakaivoja putsata. Kohtahan sen sitten näkee, kun purkaa puolat talteen yms tarpeellista, paljonko sitä lopulta olikaan vuotanut... Tokihan se ei varmaan yllättänyt, että pikkasen voi tihkua kun ajomäärä alkoi nelosella, ja ikäkin lähestyi paria vuosikymmentä...
ukonvaaja
Tämä veekutonen on nyt aivan liian hyvässä iskussa minun makuun, joutaisi jollekin ajoon tai museointiin. Parannuksia aiempaan:
- jakopää tehty, vain muutama tuhat ajettu
- venttiilikannet tiivistetty, ei vuoda enää
- kaikki jousipallot vaihdettu uusiin comforteihin
- pari kaistavahdin anturia vaihdettu, toimii
- tulpat, puolat, suodattimet, öljyt, jarrunesteet...
- ja ties mitä muuta vaihdettu
- katsastettu 3.7.2024 kehujen saattelemana
Puutteita:
- tuulilasi on kulunut, ei säröjä
- vvt nokkapyörä ääntää käynnistäessä 0,5s
- varashälytin antaa vikakoodin sisäanturista
- joku rengaspaineanturi mykkä
- kuskin penkin lämmitys (ratkaistavissa)
- pari pientä täplää maalipinnassa
Erittäin mukava kulkupeli kaikissa oloissa, niin kaupungissa kuin moottoritiellä, helteessä ja pakkasessa. Oikeasti hyvässä kunnossa, ei pelkästään ikään ja ajomäärään nähden.
Hp. 1700. Pääkaupunkiseudulla tämä pyörii, lähes joka päivä ajossa. Soittele tai laita viesti/whatsapp O4O 865 25l6
ukonvaaja
Tämä menikin sitten kaupaksi Nettiautossa.
