C4 tehot kadoksissa käynnistyksen jälkeen
Aloittaja joutsenlaulu, joulukuu 05, 2023, 09:10:03
joutsenlaulu
Vaimolla on 2011 C4 VTi 1.6 koneella ja automaattilootalla. Käynnistyksen jälkeen autosta on tehot kadoksissa. Ei jaksa kiihtyä eikä liikkua ja vain vaivoin pitkällä kiihdytyksellä pääsee vaihtamaan kakkoselle. Mikä voisi olla vikana? Käynnistämällä auton uudelleen ongelma katoaa ja toimii normaalisti.
Citroën e-Berlingo Feel XL
Tämä on vain heitto, jos polttoaineen paine ei nouse normaaliksi, teho on heikko. Varmaan polttoaineensuodatin on vaihdettu?
joutsenlaulu
Kai se on joskus vaihdettu 🤔 en oikeasti tiedä. Alkoi kuitenkin toimia normaalisti kun sulattelin vähän aikaa parkkihallissa.
joutsenlaulu
Luin testerillä vikakoodit. Tuli P1015 ja U1313. U1313 kai liittyy siihen kun akku tyhjeni. Sen sijaan P1015 viittaisi ajoituksiin?
DANCID
Täällä täysin sama auto ja sama vika. Vaimo ajoi pakkasella lyhyen matkan ja jätti auton paikalleen työpäivän ajaksi. Lähtiessä sitten limp-modeen. Vikakoodi
kertoi tuosta VVT-moottorin  väärästä asennosta jonka seurauksena vikatila. Jotenkin tämä pakkaseen liittynee koska vika ei ole nyt toistunut pidemmällä ajolla..
