Kuskinpuolen ikkuna jumissa (korjaaja Turusta)
Aloittaja Blondikuski, marraskuu 07, 2023, 19:11:06
Blondikuski
Hei mulla jumittui kuskinpuoleinen ikkuna niin, että noin sentin verran jäi ikkuna auki. Ei siis suostu ikkuna liikkumaan mihinkään suuntaan. Nyt etsinnässä näppärä korjaaja Turun seudulta.
Auton tiedot: Citroën C5, 2006 bensiini
Samo
Kuuluuko oven sisältä ääniä tai rutinaa kun ikkunaa yrittää ohjata?
Pistä ovet kiinni ja paina kauko-ohjaimen lukkonappia pohjassa muutama sekuntti.
Noilla selviää jo onko vika lasinnostimessa, oven johtosarjassa vai käyttökytkimessä.
DS3, C-Crosser, P407 SW
Blondikuski
Oven sisältä ei kuulu mitään ääntä. Laitoin ovet kiinni ja painoin lukkonappia niin ikkuna nousi nyt ylös. En kuitenkaan nyt uskalla käyttää uudestaan ettei taas jää jumiin.
Taitaa olla ne oven näppäimet huonot sitten, jos kaukkarista menee nätisti kiinni? Ne näppäimet menee ajan kuluessa rikki ja alkavat antaa kontaktia satunnaisesti. Välillä nappi ajaa ikkunaa kokonaan ylös ja alas, välillä ehkä vain painalluksen verran ja välillä ei mitään. Helppo vaihtaa.
Voisikohan olla myös oveen menevissä johdoissa vikaa, ainakin joissain malleissa tahtoo johtoja katketa haitarin kohdalta ja joskus vika saattaa kadota kun oven avaa ja sulkee ja joskus taas voi toimia oven tietyssä puoliväliasennossa, kun johdot osuvat yhteen. Mutta silloinkaan ei kannata availla ikkunaa turhaan, voi toiminta loppua taas kokonaankin.
TeeKoo
Ritikolta aloitttaisin. Ainakin kannattaa soittaa. Osaa neuvoa jos ei häneltä onnistu.
https://www.ritiko.fi/
IJN
Kuskin oven kytkinpaneelissa on kalvokytkin jonka kosketuspinnat tahmaantuvat ja toiminnat alkavat pätkiä. Pienellä sorminäppäryydellä sen saa purettua ja putsattua toimivaksi. Työkaluiksi riittää pikkuruuvari ja pumpulipuikot.
Jos esim takaoven ikkunat toimivat omista kytkimistään mutta ei kuskin ovesta, vika on hyvin todennäköisesti tässä.
Samo
Juu kyllähän se sinne oven kytkimeen sitten viittaa. Parempi pitää kiinni ellei ole pakko avata.
Noita saa purkuosana alkaen 35€ (tai ulkomailta uusia kiinalaisia ~30€) ja on todella helppo vaihtaa.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Citroen/CITROEN-C5/2005_2008/Mittarit-&-Katkaisimet/S%C3%A4hk%C3%B6nostimen-katkaisin/Kaikki/
https://youtu.be/h9CVuEIexZQ?si=h-HeJd8pCZ4cVHWR&t=73
