C4 sähköhäröily
Aloittaja Samo, heinäkuu 14, 2023, 19:40:26
Samo
Nyt kun ihan lääkärin määräyksellä pitäisi vältellä "tarpeetonta stressiä", astelee pihaan sukulaisen -06 2.0 (103kW) bensa C4, jolla noin 150tkm mittarissa. :P
Koodinlukija kertoo "U1003 - Ei verkkoyhteyttä (CAN), johdonmukaisuus".
Oireena sitten vaikka mitä.. Käyntiin ei lähde, puola ei anna kipinää (koitin toisella -> ei vaikutusta), startti pyörittää hienosti ja akku on täynnä. Kaikki näytöt pimeinä poislukien merkkivalot. Keskuslukko toimii avaimella muttei kaukolla. Sähköikkunat ei toimi. Virrat päällä alkaa pyyhkijät pyyhkimään ja parkit tulee päälle, mutta kumpikaan ei reagoi viiksiinsä. Varmaan oli muutakin, mutta pointtina siis, että jotain lienee vialla. ;D Kaikki sulakkeet ehjiä, kaikki liittimet puhtaita, maadoitukset ok.
BSI? BSM? Bitti vinossa? ???
DS3, C-Crosser, P407 SW
vialho
chewitsi
Samo
Tämän illan tuloksina vikakoodit:
U1003 - "No communication on the network (CAN). Coherence. State: Intermittent
U2000 - "Remote Controlled Wake-up (RCD): Main Wake-up Fault. Not Characterised. State: Intermittent.
P1693 - "Fault controlled engine starting and stopping control reception anomaly. Incorrect value received. State: Intermittent.
Tilasin BSM:n ja sitä nyt saa sen normaalin viikon-pari taas odotella.. Kyllä kelepaa kun on justiin leimattukkin!  8) ;D
Lainaus käyttäjältä: vialho - heinäkuu 15, 2023, 09:50:13Läheltä liippaa, voinet ainakin vinkkejä saada?
Kurkin tuonne ABS moduulille ja sieltä löytyi samalla tavalla rikkinäinen liittimen salpa. Hetken oli jo valoa tunnelin päässä, muttei sitten kumminkaan..
Liitin ihan puhdas ja menee heilumatta paikalleen. Nyt on vielä nippusiteet tässäkin puristamassa.  8) ;D
Samo
Uusi BSM paikallaan eikä minkäänlaista muutosta. Kai se on sitten BSI ostosten vuoro.
(Jos jollakin tarvetta niin BSM-L06-00 9658539680 myytävänä ;D)
JPL
Lainaus käyttäjältä: Samo - heinäkuu 28, 2023, 19:30:20
Mittaa CAN-väylää, kierretty parijohdin kaapelinipussa (netissä CANnin mittausohje/päätevastuksen mittaus/voi erottaa osan pois). Hankautuma konehuoneen johtosarjassa ja ottaa maihin?
