Grand C4 Picasson käsijarruvika käynnistettäessä
Aloittaja KareJG, toukokuu 01, 2023, 15:14:21
KareJG
Kun autoa yrittää käynnistää, tulee herja käsijarruvirheestä (handbrake faulty) ja auto ei käynnisty. Autossa robottivaihde. Auto on vm 2007, ajettu 211tkm. Vika tuli ylättäen.
Onko käsijarru turvatae jotta ei lähde etenemään kun käynnistetään?
KareJG
Jarrua pitää painaa, kun käynnistää autoa. Varmaan käsijarru on jonkinlainen turva tällöin, mutta kuvittelisin, että pitää avautua käynnistettäessä, kun jarrua painetaan jalalla. Pitää painaa voimakkaasti ohjekirjan mukaan.  Käsijarru on siis sähköinen.
Samo
Tulee kohta samanlainen auto itselle parsittavaksi. Valittelee handbrake faulttia ja gearbox faultia. Auto lähtee käyntiin ja toimii normaalisti, mutta käsijarru ei tee mitään. Testerillä säätäessä kuitenkin toimii. Vikakoodi P0717 "input/turbine Speed Sensor Circuit no signal". Onkohan käsijarrun kytkeminen auton liikkuessa estetty ja ilman nopeusdataa ei sitten yritä ollenkaan?
Niin ja tietty ne konehuoneen boksien kontaktit. Noissahan on aika paljonkin vissiin ollut siellä ongelmia..?
DS3, C-Crosser, P407 SW
powerage
Oli muutama vuosi sitten laitettavana C4 Grand picasso hdi robottivaihteella. Tarkkaan en enää muista mitä kaikkea se teki mutta ainakaan ei lähtenyt käyntiin ja seisontajarrukin temppuili, lopullinen vika oli jarruvalokatkaisija!
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
KareJG
Hinuri tuli hakemaan. Kaveri tsekkasi akun. Tyhjä mikä tyhjä. Eli ilmeisesti jos akku finaalissa, niin käynnistettäessä sähköisen käsijarrun pitäisi vapautua? Jos ei, niin siitä tuo handbrake faulty? Kaveri tsekkasi myös laturin, se ok. Sitten boosterilla virtaa, ja auto käynnistyi. Kävin ostamassa uuden akun  Motonetista. Eivät suostuneet asentamaan sitä siellä, koska akun päällä näyttää olevan sulakerasia ja villisti kaapeleita. Vaarana, että auton sähköjärjestelmä menee sekaisin.  Näin ymärsin asian. Siispä ajoin koslan Citikka huoltoo.
Jarruvalokatkaisijan polkimen luota minäkin tarkistaisin ensimmäisenä.
Käsijarrua voi vetää auton liikkuessa myös. Tekee silloin hallitun nelipyöräjarrutuksen, muistelen ohjekirjan kertoneen.
KareJG
Uusi akku asennettu. Vikakoodit nollattu. Kaikki koodit liittyivät alentuneeseen jännitteeseen. Nyt kaikki tuntuu toimivan ok. Seuraavaksi työn alle helmojen kunnostus. Hiukan ruostetta näyttää olevan ja varmaan joutuu ehkä hiukan hitsailemaan.
