C5 - EGR venttiilin irroitus ja puhdistus?
Aloittaja kariseija1, lokakuu 26, 2008, 16:51:05
Janne L
Tähän palatakseni.
Tulppaus aiheutti vikakoodin mutta laippaus ei ole vielä aiheuttanut. Mutta eipä se nypytys mihinkään ole hävinnyt, taitaa tulla suuttimista. Tosin sitä on niin vähän ja varsinkin kylmänä ettei siitä ole kuin kosmeettinen haitta.
Audi A4 tdi Q
Janne L
Lainaus käyttäjältä: Janne L - joulukuu 27, 2013, 12:02:48
Tähän palatakseni.
Tähän palatakseni... Meni 5km tämän kirjoituksesta kun antipollution fault tömähti ruutuun.
Eli vaikka laippaan lisäilmanoton ja pakosarjan ja jätän ERG-venttiiliin muuten koskemattomaksi, eli alipaineletkun venttiiliin kiinni, niin silti tulee herjaa. Mikä ihme tätä järjestelmää mittailee? Onko tässäkin lambda-anturi (luulin ettei Hdi:ssä olisi)?
Audi A4 tdi Q
mjk47830
Näkyykö egr-venttiili jossain tässä kuvassa? Kyseessä isän auto C5 2,0 hdi 2007. Auto on satojen kilsojen päässä, en pääse itse tutkailemaan.
Entiset:
INikki
Ei ole kokemusta tuosta 16V koneesta, mutta kun tuota oikealla puolella näkyvää metalliputkea seuraa moottorin taakse niin sieltä löytyy EGR jäähdytin ja sen jälkeen EGR venttiili.
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: INikki - heinäkuu 01, 2022, 19:16:06
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Entiset:
xami
Yksi tehon kadottajasyyllinen pystyy olemaan polttoainepaineen venttiili. Meillä sen uusiminen toi tehot takaisin. Vika ilmeni myös siten, että auto kävi sammuttamisen jälkeen vielä useita sekunteja.
