Citroen C5 takaluukun pumppujen vaihto
Aloittaja Rapea Ranskalainen, heinäkuu 19, 2022, 17:25:50
Rapea Ranskalainen
Hei kaikki! Voisiko joku kertoa miten vaihdetaan C5 break farmariin takaluukun pumput?
Youtube videoiden ohjeiden mukaan itse tekisin, mutta monta eri vaihtoehtoa lienee, siellä on sekä jousia että kaasujousia. Tuo vaikuttaisi hintansa suhteen hyvältä idealta laittaa vähän tukevammat kaasujouset (toisesta autosta peräisin) mutta kattoverhoilua joutuu purkamaan, Ketjun sivulla kaksi kuvia ja 3..4 linkkejä videoihin ja ohjeet ja linkit korvaamaan 350N kaasujousi 330N kaasujousella, saattaa auttaa väsyneisiin mekaanisiin jousiinkin - disclaimeri, ei mitään kokemusta aiheesta, kun ei ole ollut farmariversiota. Vaatii hieman askartelua, kun täytyy saada M6 uros M8 naaraaseen...
(vai saako noitakaan enää kutsua uros ja naaras, vai saako pulttti ja mutteri itse päättää kumpia ovat :) )
https://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5287
IJN
Jos vain uusii ne takaluukun varsinaiset pumput, muut viritykset voi unohtaa.
Jotenkin näin:
Takaluukku tyhjäksi kaikesta tavarasta (asentaja itse joutuu möyrimään siellä)
Luukun tuenta auki sopivalla harjanvarrella autoon (ei maahan) tukien
Saranoiden linjasta musta muovi pois
Hattuhyllyä kannattelevat muovit pois, samoin pystypalat luukun ja ikkunan välistä
Koirakalterin pitimet pois katosta
Käsien pesu
Kattoverhoilun irrotus ja taivuttelu penkkejä kohti (kas, ei ole melkein millään kiinni!)
Pumppujen vaihto yksitellen, nyt jo näkyy koko työmaa
Lukkoprikka irti ja talteen pumpun isosta päästä, harjanvarren varmistus vielä ja pieni pää kampeamalla pallosta irti
Pumpun saa nyt ujutettua ulos ja uuden tilalle, älä potki harjanvartta
Kun iso pää on reiässään, pieni pää palloon kiinni ja sopivalla hylsyllä (14mm?) tönäistään toisen pään lukkoprikka paikalleen
Toiselle pumpulle samat temput
Ikkunapumput voi vaihtaa samalla tai sitten ei, uudet luukkupumput riittää kyllä luukun aukipitoon
Käsien pesu
Verhoilujen kasaus käänteisessä järjestyksessä
Totuttelua terhakkaisiin pumppuihin jotka avaavat luukun päin naamaa jos avaaja ei muuta omaa motoriikkaansa
Ja eikös ne lukkoprikat kannata jättää pois niin seuraava vaihto sujuu helpommin...
IJN
Niin no, pumput kestää noin 10 vuotta että jos meinaa säästellä vaivojaan niin kauan niin miksei  :)
Pumput ovat hervottomimmat kylmillä pakkasilla, ja jos nuppi pääsee prikattomana pois kolostaan niin voi olla ettei luukku mene enää kiinni, ja kun on se hirmuinen pakkanenkin, mutta kuulapää on nopea irrottaa ja pujotella koko pumppu pois. Sanomista siitä silti tulee jos kuskina sattuu olemaan joku muu kuin asentaja itse  :-\
