C5 II Ovipahvin irroitus
Aloittaja Keinuvipu, huhtikuu 19, 2022, 21:28:59
Keinuvipu
Nyt kävi niin tyylikkäästi, että matkustajan oven lukko jäi lukkoon, eikä ovi aukea kummaltakaan puolelta.
Onko joku siis irroittanut ovipahvia avaamatta ovea?
Käsittääkseni yksi kiinnityskohta sijaitsee ovipahvin takaosassa, eli tässä tapauksessa B-pilarin alla piilossa. Ja ovipahvin etuosa on vuorostaan kojetaulun alla.
Auto on 2006 C5 II
mustis
Ovi on mahdollista avata ovipahvia irrottamatta jos vaan tietää mihin kohtaan ovipahvia tekee reijän ja mistä kohti sössii lukkoa J kirjaimen mallisella koukulla...
Kaveri taannoin onnistui mutta vieressä oli harjoitus sitikka ja irrallinen lukkomekanismi.
Etuovissa tosiaan on se yksi pikkuruuvi ovenkarmia vasten. Takaa saa pahvit kyllä pois oven ollessa kiinni.
Mti
#3
Olen itse kyllä saanut samaisen oven ovipahvin irti oven ollessa kiinni. Siellä on sen verran rakoa, että sen pikkuruuvin päällä olevan muovin saa irti ja ruuvia saa kierrettyä pienellä ruuvimeisselillä. Voi tosin olla vaikeaa, jos ruuvi kireällä, mutta irtosi melko helposti ainakin täällä.
Edit: Tästä on sen verran aikaa, että en tarkalleen muista ruuvin irroitustapaa. Taisi ollakin niin, että ujutin tuonne rakoon, ruuvin ja B-pilarin muovien väliin lyhyen ruuvauskärjen, jolla sitten kiersin ruuvin auki pihtejä käyttäen.
C5 2.0i Exclusive Break AT -07
ex:  GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12, C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
JPL
Toivotaan irtoavan ehjänä, vaikka romiksilta löytyy edullisesti eko-osa. Joku purki juuri C5:n.
