C4 II - Vakionopeudensäädin putoilee pois viileässä kelissä
Aloittaja maky, lokakuu 24, 2021, 12:30:53
maky
Ongelmana siis, että nyt kelien viilennyttyä C4 II:n (Puretech 2014) vakkaritoiminto tippuilee pois eli mittaristostakin häviää kokonaan se vakkaririvi sieltä ylhäältä ja välillä se vaan vilkahtelee, kun vakkaria koittaa kytkeä. Tavallisesti vakkaririvi näkyy hetken ihan ok, kun auton käynnistää, sitten alkaa temppuilla ja jonkin ajan päästä alkaa taas toimimaan. Kytkin tai jarru eivät tunnu vaikuttavan asiaan pikaisten testailujen perusteella eli ei varmaankaan johdu niiden tunnistimista. Akku on vaihdettu keväällä eli siitäkään ei ole kyse.
Eli oisko jossain joku huono kontakti? Ratin nappuloissa? Pystyykö tuota purkamaan helposti vai onnistuisko sinne suihkutella jostain nappuloiden välistä jotain kontaktikliineriä?
Psapete
En osaa arvata juuri tuohon syytä, mutta 2007 C4:ssä vakkari tippuu satunnaisesti pois kun lasinpyyhkijät on päällä. Epäilen että pyyhkijät tekee jonkun häiriön vakkariin.
Onko kellään ollut jo ratkaistuna tällaista ongelmaa?  Onko tuossa uudemmassa mahdollinen joku vastaava häiriölähde?
