Citroen Jumper 2005 2.2 hdi
Aloittaja fim, syyskuu 23, 2021, 21:31:52
fim
Tervehdystä! Onko jollain kokemusta/tietoa kun itsellä ks. auto pitkä/korkea malli ja olen yrittänyt hakea vikaa koska ongelma on että vesisateella tulee vettä hanttarin  etu kulmasta sisäpuolelta jostakin pienenä norona.Olen puhdistanut raitisilma suodatin kotelon/suodattimen sekä myös ilmastoinnin kondesi vesi putken (vaikka sillä ei ole merkitystä tähän ongelmaan) sekä tiivistänyt tuulilasi tiivistettä lasi massalla mutta mikään ei auta.
Hankala kohta pelkääjän etukulma sisäpuolella koska ylös ei pääse näkemään tarkemmin kohtaa mistä vesi voisi tulla koska siellä tavaraa niin paljon edessä.
Vesi mikä tulee sisälle ei tule maton päälle vaan nimenomaan maton alle ja kastaa maton pehmusteet ala puolelta sekä iskari kotelon ympärillä ja päällä olevat pehmusteet,
hirveä homma kuivatella joka vesisateen jälkeen nämä.
1-xantia
Tuulilasin liimaus pettänyt / mennyt pieleen, eli vuotaa siitä!
Lasi irti ja uudelleen liimaus, tai uusi lasi.
C4 1,2 -21
Exiä..
fim
Olen epäillyt vähän samaa mutta tosiaan laittanut tiiveste massaa kumilistan ja pellin väliin jotta ei pääsisi vuotamaan vesi tiivisteen välistä sisälle.
Sekin tullut huomattua että ajon aikana ei juuri tule vesi sisälle vaan kun auto seisoo paikallaan vesisateessa.
