D-Superiin peltiä
Aloittaja Lahti411, syyskuu 26, 2021, 16:24:18
Lahti411
Tuli tuossa hankittua rapeahko D-Super seuraavaksi projektiksi. Uutta peltiähän näihin saa kivasti, mutta mietin, onko kustannuksien kannalta järkevämpää korjata esim. ovien alareunat vai yrittää hankkia paremmat tilalle? Mihin hintaan Suomessa liikkuvat D-mallien käytetyt peltiosat?
1984 Citroen CX 20 Pallas, 1971 Citroen D-Super, 1972 VW 411 Variant, 1973 VW 412 sedan
Mguel
Seuraan mielenkiinnolla. Sama onnettomuus täälläkin.
Pezi
Aika suolaista hintaa tahtovat pitää harrastajat ovilla. Korjauskelvolliset ovet pyörii herkästi noin 250€/kpl hinnassa, vaikka olisi vähän alareunassa korjattavaakin. Myydään kyllä hyvänä, mutta kaikki tahtoo olla monesti aika kuppasia osia, valitettavasti.
DS5 Hybrid4 Sport Chic 2014
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
Lahti411
Pitää varmaan laittaa osakyselyitä ostetaan-osastolle, kunhan saan tarpeet inventoitua. Onneksi helmakoteloiden ja pohjan korjauspellit sentään ovat halpoja  :) Ovet on kyllä omassa autossa niin happamat, että en ole ihan varma, viitsinko alkaa kursimaan niitä kasaan. Eniten hirvittää, saanko ovia enää koskaan istumaan nätisti, jos jokaisesta ovesta saa alareunat tehdä kokonaan uusiksi...
Pezi
Helmat, pohja ja aikalailla kaikki muu on helppoa, mutta ovet on kaarevia vähän joka suuntaan joten ne on haastavia. Minun ID:ssä ei ainakaan ovet istu eikä niitä saa istumaankaan. Takaovet on molemmin puolin "kierteellä", joten jos etureunan laittaa kohilleen, niin takareuna hammastaa ylhäältä ja alhaalta eri suuntiin.  :-\
Projektiosiolla on jotain kuvia omasta projektista, "projekti D"
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
Lahti411
Omassa Superissa pintapellit on yllättävän hyvin linjassaan auton muu kunto huomioiden. Just tuota ovien kieroutta pelkään, jos joudun kaikki kunnostamaan 15 cm alareunasta ylöspäin.
Pitääpä tutustua sinun projektiin  :)
