C4 HDI pakettiautoksi
Aloittaja bappelsin, elokuu 18, 2021, 21:02:19
bappelsin
Helppo  homma, ei tarvita kuin pari isoa aluslevyä, pari pulttia ja mutteria ja hitsauskone.
Poista takapenkin istuinosa. Selkänoja on kiinni keskisaranasta yhdellä pultilla ja mutterilla. Avaa molemmat ja avaa selkänojan lukitukset ja nosta pois. Pultti ja mutteri takaisin paikoilleen. Mutterin autossa kiinni olevassa osassa on alussa kierteetön osa. Laita kierteettömän osan päälle toinen mutteri ja kiinnitä hitsaamalla.
Ota kaksi pulttia ja mutteria ja neljä isoa aluslevyä. Pulttaa aluslevyt selkänojan yläkiinnikkeisiin ja kiinnitä mutterit hitsaamalla.
Valmista tuli! Muutoskatsastukseen kannattaa varautua ottamalla mukaan Traficomin pakettiautolista osoitteesta https://arkisto.trafi.fi/katsastuksen_ohjeita/autovalmistajien_ohjeita - leimakonttori jossa itse kävin ei ollut moisesta listasta kuullutkaan.
Etuna hommassa tietenkin käyttövoimaveron pieneneminen, uusi vero kokonaisuudessaan n. 300€ vähemmän kuin henkilöautona (1.6 HDI 2008). Eli kannattaa hyvin jos ei ole tarvetta takapenkeille. Muutos on helposti peruttavissa kulmahiomakoneella eikä mikään paikka ole peruuttamattomasti pilalla.
Turvavöitä ei tarvitse poistaa!
Kuvat toivottavasti selventävät.
https://1drv.ms/u/s!AorWB-9QLrFmpz6EQ1J3L4uw-Z_q
https://1drv.ms/u/s!AorWB-9QLrFmp0DIcyiGu2TppQm_
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / VW Passat 1.4TSI Ecofuel DSG -09 / VW Caddy 1.8i -90 / Citroen C4 1.6 HDI BMP -08
mustis
Hyvä viritys.
Meilläpäin inssi sanoi että "ei saa pystyä palauttamaan henkilöautoksi tavanomaisin työkaluin kohtuullisessa ajassa"
Mulla oli taannoin maasturi missä oli takapenkin selkänoja "lukittu ala-asentoon" ohuella kuormaliinalla joka oli pop niiteillä kiinni lattiassa.
bappelsin
Tein myös aikoinaan Volvo 850 pakettiautoksi samalla tavalla, mutta nykyisin pitää penkit poistaa kokonaan. Eli vähän enemmän joutuu säätämään.
Nykyään taitaa tosiaan olle tiukempaa kuin ennen, kun käytännöt vaihteli konttorikohtaisesti.
Mulla oli joskus Xantia break, josta oli istuinosat poistettu, elkänojat kaadettu lukitsematta ja tein vielä saranoidun "selkänojan" vanerista alkuperäisen paikalle ja päällystin sen kuramatolla ja koskaan ei napistu. Alkuperäistä muutoskatsastusta en kylläkään itse tehnyt...
Jonkun tulkinnan mukaan siellä takapenkin paikalla ei saisi katsastuksessa lojua esim tyynyjä tms. pehmikettä  :)
