C5 2.0i Break vm 2007
Aloittaja knockout, elokuu 12, 2021, 19:05:00
knockout
Mitä VIT...A?
Alko tänään nostella lämpöjä... No paisari tyhjä. Laitoin vettä ja rupesin kurkkimaan, missä vuoto.
Otin moottori suojan pois ja siinä keskellä olevan pitkän "juttun" alta letkusta puristamalla
ruuttaa vettä. Pari ihan pientä reikää josta vesi tulee. Lisäksi vesi melko ruskeaa.. Onko siis kansi kaput.
Videota ja kuvaa on, mutta en tänne saa postattua ..
mustis
Korjauta se vuoto ja ajele muutama päivä, ei kansiremppaa kannata vielä tän perusteella tehä.
knockout
Ok. No tänään viisastuin hieman, kun tiedustelin eräästä citikkakorjaamosta, niin kyseinen vika johtuu siitä, että tuon "kupin" pohjalla on pakkastulppa, johon on ruostunut pistesyöpymä.
Siksi ruikkii nestettä.
kumpta
Nähtävästi ollut paljaat vedet sisällä, ei muuten ruostu.
knockout
Joo, tätä kanssa epäiltiin... Auto tuli hommattua toukokuussa. Mietittiin myös, että onkohan aikaisemmin ollut jotain ongelmia asian suhteen.. Jostain luin että ne paikkausaineetkin voi värjätä veden ruskeaksi ???
IJN
Jos siellä on perinteistä vihreää nestettä ja punaista long lifea sekaisin?
knockout
Enää ei kyl ole ku vettä, koska hukkaa tuosta reikästä.. Mutta tänään saan uuden pakkaskupin, niin
voiko sen sytytyspuolan siitä päältä irroittaa (muutamalla ruuvilla kiinni)? Onko jotain otettava huomioon kun irroittaa?
IJN
Puolakasetista kaapeli irti päädystä, ruuvit auki ja pois talteen, sitten vaan nostetaan pois. Tulpille menevät tötteröt vähän jarruttaa, muulla se ei enää ole kiinni.
