Xm "inforuutu"
Aloittaja XmTD, elokuu 12, 2007, 18:41:32
XmTD
Xm 2,5TD (Y4)-94
Se ruutu missä kerrotaan onko jokin ovi auki jne on lukukelvottomassa kunnossa. Kirjaimista näkyy vain osa. Voiko ruutua korjata kotikonstein? Voiko kieltä vaihtaa saksasta englanninkieleen (tuskin suomea..)
Oikeanpuoleisessa ruudussa näkyy kellonaika ok mutta lämpötilan kohdalla viivoja. Onko anturivika ja missä se sijaitsee?
Kenguru
Varma en nyt ole, mutta muistaakseni jonkin sulakkeen paikkaa vaihtamalla inforuudun kielen voi muuttaa englanniksi. Ja lämpömittarin kohdalla vaikuttaa että piuhat on poikki tai anturi risa. Ulkolämpötilan anturi on kuskinpuolen sivupeilin pohjassa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Jos nestenäyttö rupeaa jättää jotain näyttämättä, niin syy on usein itse näytön kontakteissa. Siihen usein auttaa  puhdistus. Paneeli pitää purkaa niin pitkälle, että saadaan näyttölasilevy hallintaan. Lasin reunoilla on jonkinsortin, osin johtavat kaistaleet. Nämä lasin ao. paikat, piirilevyn vastaavat ja nuo kaistaleet putsataan  pumpulipuikolla ja isopropyylillä (alkoholilla), pirtukin käy, tai jollain rasvattomalla puhdistusspraylla. Katsotaan, ettei mitään hitusia jää pintoihin. Sormin paikkoihin ei enää kosketa. Sitten vaan kokoaminen ja kokeilu, joka usein onnistuu.
CX25GTI
XM:n kielenvaihto onnistuu näppärästi Jaken viestin linkistä ilmenevällä sulakkeen paikan vaihdolla. Varsin mielenkiintoinen systeemi... Suomea XM ei ikävä kyllä osaa puhua eikä kirjoittaa.
XmTD
Kiitos vinkeistä! Etenkin Samulille sähköpostista.
Irroitin foliolattakaapelin piirilevystä, puhdistin kontaktipinnat huolella ja 0.5mm lyijykynällä "väritin" piirilevyn sekä lattakaapelin kontaktit. Kokeilin ensin pelkkää puhdistusta mutta se ei vielä auttanut. Lyijykynällä kontaktien "värittäminen" onnistui vasta kun pääsin vahvan suurennuslasivalaisimen ääreen.
dieselflosse
Heip!
Miten tuo inforuutu lähtee irti? Eli, miten sen saa pöydälle putsausta/kynäilyä varten?
Terveisin
Tero
Edit: Ja mitä kaikkea ruutu kertoo? Eli, mikä on haitan aste, jos se ei toimi...
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
Ruutu lähtee ottamalla sitä ympäröivä muovi (juu, on "hieman" reilumman kokoinen palanen) pois.
Y3-mallissa pitää ottaa mittaritaulua ympäröivä kuuppa pois, sen alta paljastuu pari ruuvia, muut ruuvit ovatkin sitten enempi näkösällä... Ja tietenkin kaikki painonapit, lämmityslaitteen säätimet (pyöritettävässä mallissa ruuveja kiekkojen takana, kiekot ovat monasti sitten enempi kuin tiukassa-täysautomaatti-ilmastoidussa paneeli lähtee ihan vain vetämällä pois), jonka takaa paljastuu muistaakseni neljä ruuvia...
Y4-mallissa ei mittaritaulun kehystä (muistaaseni) irrottaa tarvitse, mutta on ruuvit enempi piilotettu. Väittävät ettei ko. paneeli lähtisi rattia/ratin muoveja irrottamatta, mutta ainakin itse sen sain ehjänä pois ja takaisinkin kun en tätä mahdotomuutta tiennyt... Tosin ahdasta on, välillä tulee mieleen että pitääkö se ruori kuitenskin irroittaa, mutta vastaani tulleessa tapauksessa ei ruorissa olleen turvatyynyn takia tähän viitsinyt ruveta...
Inforuutu on parilla ruuvilla kiinni irtoavassa kehyksessä. Ja kaikenlaista kivaa infoa ruutu jakelee,muistaakseni ainakin nelisenkymmentä eri tekstiä näytölle saa. Jos tuonne sateeseen kävellä viitsisi niin sieltä ne kaikki tekstit löytyisi, käyttöohjekirjasta. Mutta ainakin nämä mieleen tulee:
-avoimet ovet/luukut
-jarruvalojen testaus/kunto
-parkkivalojen kunto
-jousituksen katkaisijan asento (normal/sport)
-LHM:n vähyys
-jäähdytysnesteen vähyys
-pesunesteen vähyys
-jäähdytysnesteen liika lämpö
-ABS:n toiminta
Nämä (ainakin) muistan nähneeni, lisäksi on ainakin:
-öljynpaine
Enempi muistavat kertonevat lisää..?
dieselflosse
Lainaus käyttäjältä: Jasu - elokuu 28, 2007, 13:33:56
Jos siis oikein ymmärrän, niin tuon pienen näytön esiin kaivaminen vaatii puolen auton (lue: kojelaudan) purkua? Näytön ymparillä on houkuttelevasti sellainen puolisenttiä leveä kehys, mutta sen saa irti avaamalla kojelaudan sisältä pari ruuvia? Jalkatilan katosta ei siis pääse tunkeutumaan tuonne?
Auto on siis '98 mallinen 21 td, onko se sitten Y4?
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: dieselflosse - elokuu 28, 2007, 13:44:06
Eli on mallia Y4
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
dieselflosse
Tällainen ranskan kielinen ohjeistus löytyi... http://perso.orange.fr/alain.mionnet/xmdisp.htm
Ainakin kuvat ovat havainnollisia.
Terveisin
Tero
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
