C5 X7 165 HDI öljymäärämittari ei toimi
Aloittaja Jalamari 53, elokuu 17, 2021, 11:36:46
Jalamari 53
Kuinka irtoaa öljymäärä mittarin liitin? Minulla on uusi hankittu muuta en osaa irroitta entistä. Uusi on alla olevan mallinen. Kuitenkin liittimen yläosassa on pyöreä osa 90 asteen kulmassa joka on mieman löysässä ja pyörii? En uskalla käyttää voimaa etten säje mitään.
https://www.skruvat.fi/Tunnistin-moottorioljyn-taso-P1214130.aspx?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASqwMojntrr5aa1FBYYUObXfQKXWPwXVdFST3TnLHuYiDSn30njZzqUaAmqdEALw_wcB
vialho
Jos ymmärsin oikein, koitat saada kuvassa näkyvää vihreää liitintä irti auton johtosarjasta?
Jos asia on näin, johtosarjassa olevassa liittimessä on pieni kieli. Sitä pitää nostaa vaikkapa ruuvimeisselillä ja sitten liitin irtoaa vetämällä
Kieli osuu liitteen kuvassa punaisella ympäröityyn nastaan
Jalamari 53
Ymmärsit oikein ongelman mutta kun sitä kieltä ei meinaa löytyä. Ihan niin kuin liitin olisi jotenkin rikki kun yläosa heiluu ja pyörii. Alemmassa osassa on jotain keltaista liittimen sisällä muttei se oikein liiku mihinkään pienellä ruuvarilla.
1-xantia
Painat sitä keltaista osaa sinne liittimeen sisäänpäin, ja samalla vedät liitintä poispäin.
C4 1,2 -21
Exiä..
Jalamari 53
#4
1-xantian ohje lienee oikea, tosin en ole kokeillut sitä. Työnsin pienen ruuvarin sinne keltaisen osan viereen anturin suuntaisesti, käänsin hieman ruuvaria niin irtosi.
Jalamari 53
Vaihdoin määrämittarin anturin ja ei vaan toimi. Pyytää lisäämään öljyä. Lisäsin eilen 0.5 l, pyytää vaan lisää. Engine oil level incorrect,Top up engine oil.,
Onko kellä ajatusta mikä mättää, ongelma tuli esiin heti öljynvaihdon jälkeen. Nyt koneeseen laitetttu jo yht. 6.0 l öljyä eli puoli litraa liikaa.
jaffa552
Ei kai siellä voi olla liikaa öljyä? Jos ei ole tullut kaikki ulos vaihdossa ja lisätty maksimimäärä=eli  koneessa liikaa öljyä?
Voisiko herjata senvuoksi?
Ihan vaan ajatuksena. ???
Kulkuvälineet:
DS4 THP 200 Sport Chic, Suzuki GSX 1300R Hayabusha-08
Ex-Citikat:
C4 2.0 HDi VTRS-07,Xsara 2.0i16v -02 , C5 II 2,0i 16v aut.-04
Jalamari 53
Jos liikaa öljyä niin silloin ilmoittaa Oil measurement invalid. Tällainen ilmoitus oli kun ostin auton ja olivat laittaneet liikaa öljyä huollossa. 0.5 l pois niin silloin rupesi pelaamaan,
Nyt siis pyytää lisäämään öljyä, miksi?
hp10a10
Onko tuo niin moderni vehje että siinä ei ole ollenkaan perinteistä öljytikkua?
vialho
Tässä ohjeessa 140hp kone, mutta irroititko akun?
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=62710
Jossain keskustelussa puhuttiin jopa kuuden tunnin odotteluajasta. Eli öljytason mittaus vaatiin kuuden tunnin odottelun..
BSI:n resetointi: https://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=51&t=61997
Jalamari 53
Juu kyllä autossa on öljytikku ja sen mukaan öljyä riittävästi. Ongelma  on turha väärä hälytys lisätä öljyä.
Kokeilen huomenna BSI:n resetointia.
Jalamari 53
BSI:n  nollauksella ei vaikutusta mitenkään. Käskee vaan lisäämään öljyä.
Eli onko jollain hyviä arvauksia mikä voisi aiheuttaa ongelma joka tuli heti öljynvaihdon jälkeen eka startilla? Öljyä koneessa nyt 6 litraa.
Yritän herätellä vanhaa läppäriä jossa L***a jos vaikka kertois enemmän. Memoscan ei löytänyt vikakoodia.
Jalamari 53
Ei onnistunut luku Lexialla, liian vanha versio joku 3..jne siinä läppärissä, ei saanut luettua BSI:tä eikä mitään muutakaan, aukesi kyllä muttei lukenut.
Toinen läppäri ei taas avannut Diagboxia, jumittui vain. Joskus aiemmin pelasi jollain lailla.
Eli onko kellä ajatuksia mikä voisi aiheuttaa ko. häiriöilmoituksen?
JPL
Olisiko sattuma, että anturi on mennyt rikki tai öljy on niin puhdasta, ettei anturi toimi. Ei oikein muuta voi keksiä tuohon ihmeelliseen vikaan. Vikapiippaus on ärsyttävä, jos rääkyy joka startissa.
Jalamari 53
Vaihdoin uuden anturan mutta ei auttanut. En tiedä mitähän muuta ois voinut sattua, kumminkin häiriö alkoi heti öljyn vaihdon jälkeen
käynnistettyä.
Jalamari 53
Nyt taisi vika löytyä. Määrämittarin johto nousee ylös johtosarjaan 90 asteen kulmassa 10-15 sentin päässä öljysuodattimesta ja öljysuodatinta vaihdettaessa lenkkiavain ilmeisesti osui tuohon johtosarjan liitoskohtaan murtaen johtoa. Juniori audimiehenä oli innokas auttamaan öljynvaihdossa ja vaihtoi juuri tuon suodattimen.
Kokeilin liitin irti niin sama ilmoitus. Purin tuota johtosarjaa ja öljymäärämittarilta tulevaa kolmen johdon nippua, oikasin liitännän johtosarjaan joujevaksi.
Ja kas kummaa Oil Level Measurement Invalid oli uusi ilmoitus, eli nyt toimii. Koneessa on nyt n. 0.5 l liikaa öljyä. Tuo sama ilmoitus oli kun ostin auton 4v. sitten ja otettiin 0.5 l pois niin kaikki rupesi pelaamaan.
Nyt ymmärrän miksi tuo "vika" tuli heti öljynvaihdon jälkeen. Vai oisko vaan loukkaantunut kun audimies tuli roplaamaan herkkää ranskatarta?
Ja samalla varoitus, VAROKAA TUOTA ÖLJYMÄÄRÄMITTARIN JOHDON LIITOSTA JOHTOSARJAAN SUODATTIMEN IRR/KIINNITYKSESSÄ.
JPL
Hyvä juttu, kun selvisi. Olisi pitänyt hokata, mutta aika sattuma että on noin heikot johdot .
