C3 airbag & safety belt- vikailmoitus
Aloittaja mikehotel, heinäkuu 13, 2021, 20:02:20
mikehotel
Ollut jonkin aikaa ongelmana, että Citroen C3:ssa tulee vikailmoitus "Airbag and safety belt fault" näytölle. Kuskin penkin alla olevat anturit tarkastin, vaikuttivat olevan tiukasti kiinni. Vika vaikuttaa kosketushäiriöltä, kun tulee ja menee, välillä pitkiä aikoja poissa. Onko samaa pulmaa ollut muilla ja johtuuko vika penkin alla olevista antureista? Mitä kannattaisi tarkastaa? Onko vika hylkyperuste katsastuksessa, elokuussa pitäisi viedä leimalle?
Kyseessä siis C3 vm 2009, 1,4 bensakone, ajettu n. 150 000 km.
Wilma191
Heps!Mulla teki c4 -06 samaa..Tietyssä penkin
asennossa pysyi ilmoitukset poissa,mutta jos vähän
säädit,niin jo alkoi..Lopulta otin sen penkinlämmittimen
johdon irti,niin homma loppui!Lämmitin ei mulla toimi,
niin ei siitä haittaa ole!Jos vihreänliittimen irroittaa,
niin varoitukset huutavat jatkuvasti,mutta sen toisen
avasin,niin tosiaan loppui kitinät! :)
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
mikehotel
Kiitos vinkistä, otin johdon irti, vikailmoitukset olleet poissa ainakin parin koeajon ajan, seuraan tilannetta.
-VJ-
C3 Aircrossiin tuli sama ilmoitus. Vikakoodin mukaan ongelma kuljettajan turvatyynyssä ja kun takia on voimassa niin ruori vaihdettiin ja vika poistui.
C3 Aircross BlueHDi 100
