Citroen jumpy keskuslukitus
Aloittaja Citikkakomiäs, toukokuu 11, 2021, 16:06:50
Citikkakomiäs
Terve!
Citroen jumpyssä on keskuslukitus mutta ei kaukosäätöistä. Ostin tuollaisen yleismallisen kaukosäätöiseb keskusyksikön. Onko jollain apuja antaa, että miten tuo kytketään? Auton keskuslukituksen yksikön löysin hanskalaatikon alta.  ???
Ei kai se muuta tartte kuin ohjaukset kuskin oven johtoihin jos keskuslukitus jo löytyy. Ja tietty virrat lisäboksille.
Citikkakomiäs
Sitä tässä miettisin että liitänkö sen kuskin ovessa vaiko tuonne ohjausyksikön kylkeen. Tietoa onko näissä millainen tuo keskusyksikkö? - vai +
Larsanjus
Mä oon muutamaan asentanut niin, että olen lisännyt kuskin ovimoottorin rinnalle sen kaukosäätöisen moottorin liikuttamaan samaa lukkotankoa. Silloin auton omat systeemit jää koskemattomiksi.
Laita jumpyn Rpo-numero ( löytyy ovenkarmin rengaspainetarrasta) niin katon sulle kytkentäkuvan lukituksesta.
Citikkakomiäs
09143U9
KNPB
94338
Tollaset löyty siit tarrast
Larsanjus
Citikkakomiäs
Tuollainen siihen tarvitsisi liittää
Tuon kuvan perusteella se on maadoittava, eli "6202" on oven lukko ja lukkomoottori, kun katsoo sen kytkimiä, niin maadoituksesta lähtee ja päätyy tuonne keskusyksikölle, mutta en osaa sanoa miten nuo kytkimet menee, kun toinen on sulkeva ja toinen vaihtokytkin, joka kylläkin toimii sulkevana (onkohan toinen aukaisu ja toinen sulkeminen?), voisi tietysti mitata miten ne johdot käyttäytyvät kun avainta kääntää lukossa kiinni tai auki asentoon. _Jos keskuslukkopurkki "8630" on jo käsillä, niin siinähän nuo nastat olisi kätevästi esillä, toisesta liittimestä saisi sitten myös jatkuvan plussan ja maan ja toiseen nuo ohjaukset.
Mutta onko tuo varmasti Jumpyn kuva, kun siinä näkyy etuovien lisäksi sekä oikea että vasen takaovi (vai onko väärän kätisessä maassa toinen vaihtoehto)?
